Ersatzteile für Siemens HC748531S/01
HC748531S/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
156479
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
157826
600854
190925
223857
11051658
611369
156026
- Energieeffizienzklasse E
11027163
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10104149
155740
191011
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Glaskeramikfläche,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
213600
156131
190869
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
206112
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Brennerkopf
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11031519
294351
11006171
11027874
Anschluss 00626532
300420
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
11051586
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
204208
10027086
Kochfeld,Wartung & Pflege
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
158325
11004355
11005385
11005384
11023905
294422
295198
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Isolierteil 00687486
211781
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Abdeckung 00646530
304657
Hülse 00602490
294350
Isolierteil 00707666
309934
Modul 00745775
213346
207272
Halter 00612925
296755
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Leiste 00640240
303825
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Taste 00614749
297227
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00449151
205052
206904
Gehäuseteile,Scharnier
288720
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
206099
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Bolzen 00613599
296936
Abdeckung 00602160
294284
10004417
VDR-Widerstand 00187357
202804
289354
290458
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Außenfenster SIEMENS 00680734 für Backofentüre Herd
211359
Frontglasscheibe mit schwarz silbernfarbiger Einfassung. Tür
11009400
11005810
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Drehgriff-Vorwahl 00607708
295653
Sockel 00476748
205416
Frontglasscheibe 00685464
211598
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Blende 00612596
206905
Halter 00669411
307361
Kontrolllampe 00619637
298560
Blende 00679178
308121
Lüftungskanal 00648552
304991
Montage-/Aufstellanleitung 00725424
310964
Glaskeramikfläche 00685240
308746
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Gehäuseseitenteil 00711038
237376
Leiste 00687488
308896
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Abschirmung für Ofen Bosch 00675353 Hitzeschutz
233041
Abdeckung für Ofen Bosch 00606676 Hitzeschutz
295400
307362
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00604760 Ofen-Komponente
294869
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Leiste 00687487
308895
Halter für Ofen Bosch 00613700 Befestigungselement
296970
Leiste 00476719
291686
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
Blech 00686095
308800
Leiste 00476718
291685
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00449364 Hitzeschutz, Backofen
222643
Bedienblende 00700116
309221
Leiste 00640241
303826
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
11030235
Drehgriff-Temperatur 00604343
377771
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10002367
W296728
