Ersatzteile für Siemens HC748531S/01
HC748531S/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
156026
- Energieeffizienzklasse E
11030235
156479
207272
190925
10103963
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
157826
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Glaskeramikfläche,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
223857
213600
156131
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
282706
Zubehör,Anschlusskabel
294351
11006171
11027874
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Anschluss 00626532
300420
Drehgriff-Temperatur 00604343
377771
610828
11051586
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
204208
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
618902
158325
11005385
11005810
11004355
11009400
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
294422
205281
11005384
11023905
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
190869
Isolierteil 00687486
211781
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Abdeckung 00646530
304657
Isolierteil 00707666
309934
Hülse 00602490
294350
Modul 00745775
213346
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Leiste 00449151
205052
Leiste 00640240
303825
Halter 00612925
296755
Kochfeld,Wartung & Pflege
206112
Schiene 00499037
224399
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Taste 00614749
297227
Schubkasten 00243733
203088
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
288720
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
206099
206904
Gehäuseteile,Scharnier
289354
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
10004417
Außenfenster SIEMENS 00680734 für Backofentüre Herd
211359
Frontglasscheibe mit schwarz silbernfarbiger Einfassung. Tür
Abdeckung 00602160
294284
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Bolzen 00613599
296936
10027086
VDR-Widerstand 00187357
202804
11027163
290458
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Drehgriff-Vorwahl 00607708
295653
294598
Blende 00612596
206905
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
295198
11051658
Halter 00669411
307361
Kontrolllampe 00619637
298560
Blende 00679178
308121
Lüftungskanal 00648552
304991
Montage-/Aufstellanleitung 00725424
310964
Glaskeramikfläche 00685240
308746
Glaskeramikfläche,Kochfeld
307362
Abschirmung für Ofen Bosch 00675353 Hitzeschutz
233041
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Abdeckung für Ofen Bosch 00606676 Hitzeschutz
295400
Blech 00686095
308800
Leiste 00476719
291686
Halter für Ofen Bosch 00613700 Befestigungselement
296970
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Leiste 00476718
291685
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
600854
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Frontglasscheibe 00685464
211598
Gehäuseseitenteil 00711038
237376
Leiste 00687488
308896
Leiste 00687487
308895
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00449364 Hitzeschutz, Backofen
222643
Leiste 00640241
303826
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
