158206
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
338836
156479
381293
10103963
157826
190925
600854
223857
11051658
611369
11027163
156026
10104149
157962
157585
155740
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
191256
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
213600
156131
190869
10 Watt, 220-240V
156437
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
206112
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Brennerkopf
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form
11027874
11006171
11031519
282706
Zubehör,Anschlusskabel
294351
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Anschluss 00626532
300420
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
11051586
Heizelement,Heizelement
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
204208
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
10027086
Kochfeld,Wartung & Pflege
11005385
11005810
11009400
11004355
11045834
Lampe,Dampfgarer
294422
295198
11005384
11023905
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
158325
205281
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Abdeckung 00646530
304657
Hülse 00602490
294350
Modul 00745775
213346
207272
Halter 00612925
296755
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33
Tastensatz 00422601
220600
Bügel für Ofen Siemens 00420813 Notfallösung
220504
Leiste 00640240
303825
Leiste 00449151
205052
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
206904
Gehäuseteile,Scharnier
288720
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
206099
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
10027087
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Bolzen 00613599
296936
Abdeckung 00602160
294284
10004417
VDR-Widerstand 00187357
202804
Außenfenster SIEMENS 00680734 für Backofentüre Herd
211359
Frontglasscheibe mit schwarz silbernfarbiger Einfassung.
289354
290458
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Drehgriff-Vorwahl 00607708
295653
Sockel 00476748
205416
294598
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Leiste 00684339
308641
Halter 00669411
307361
Isolierteil 00472187
250647
Gehäuseteil 00479676
223277
Kontrolllampe 00619637
298560
Leiste 00684340
308642
Blende 00679178
308121
Lüftungskanal 00648552
304991
Gehäuseseitenteil 00476747
250996
Glaskeramikfläche 00685240
308746
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Abschirmung für Ofen Bosch 00675353 Hitzeschutz
233041
307362
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Halter für Ofen Bosch 00613700 Befestigungselement
296970
Leiste 00476719
291686
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
Leiste 00476718
291685
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Blech 00476096
223058
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00449364 Hitzeschutz, Backofen
222643
Bedienblende 00700116
309221
Leiste 00640241
303826
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
11030235
Drehgriff-Temperatur 00604343
377771
172755
10002367
