Ersatzteile für Siemens HC748233U/01
HC748233U/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
367946
11030235
156479
190925
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
10103963
10104149
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
210018
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
156131
223857
213600
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
294351
238136
11027874
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
11006171
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Anschluss 00626532
300420
301273
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
610828
11051586
10005288
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
618902
11031749
Brennerkopf
11005385
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
296672
Schraubschutz Herd
Wahlschalter switch 00614880
225770
11009400
11005810
11004355
158325
207840
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Stossdämpfer 00624133
207684
294422
11005384
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
11023905
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
211874
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Isolierteil 00687486
211781
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Abdeckung 00646530
304657
Isolierteil 00707666
309934
Modul 00745775
213346
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Leiste 00449151
205052
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Blende 00679516
211314
10027084
10027083
Uhr SIEMENS 00750254 für Herd
240493
Schiene 00499037
224399
Halter 00612925
296755
Distanzteil 00420735
288714
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
312589
Schubkasten 00243733
203088
Blende 00679520
211315
Leiste 00640023
303805
Blech 00750519
312093
237892
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
298288
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
206099
282083
11027163
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Drehgriff-Vorwahl 00627482
226833
Abdeckung 00602160
294284
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Feder 00626920
300565
10027086
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
203160
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
312456
11051658
Montage-/Aufstellanleitung 00725426
310965
Lüftungskanal 00648552
304991
Glaskeramikfläche 00712054
261841
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Drehgriff-Temperatur 00627483
226834
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Sockel 00688944
235021
291671
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Frontglasscheibe 00711968
237456
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
Sockel 00747842
239912
Leiste 00476403
291670
11031519
11010438
338836
Träger für Ofen Bosch 00616364 Backofen-Komponente
10025454
Träger 00616364 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00616364
600854
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
