Ersatzteile für Siemens HC748231S/03
HC748231S/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
156026
- Energieeffizienzklasse E
11030235
156479
207272
190925
10103963
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
157826
191256
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
156131
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
223857
213600
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00669890 Hitzeschutz
210687
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
282706
Anschlusskabel,Zubehör
294351
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Anschluss 00626532
300420
Drehgriff-Temperatur 00604343
377771
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
610828
11051586
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
204208
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
618902
11031749
Brennerkopf
158325
294422
205281
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
190869
Isolierteil 00687486
211781
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Abdeckung 00646530
304657
Isolierteil 00707666
309934
Modul 00745775
213346
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Leiste 00449151
205052
Leiste 00640240
303825
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
206112
Schiene 00499037
224399
Halter 00612925
296755
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Schubkasten 00243733
203088
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
288720
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
206099
206904
Gehäuseteile,Scharnier
282083
289354
Tastensatz 00422567
204255
290458
Abdeckung 00602160
294284
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Bolzen 00613599
296936
10027086
VDR-Widerstand 00187357
202804
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Sockel 00680995
211382
Drehgriff-Vorwahl 00607708
295653
294598
Blende 00612596
206905
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
295198
11051658
Halter 00669411
307361
Kontrolllampe 00619637
298560
Frontglasscheibe 00685088
265942
Blende 00679178
308121
Lüftungskanal 00648552
304991
Montage-/Aufstellanleitung 00725424
310964
307362
Abschirmung für Ofen Bosch 00675353 Hitzeschutz
233041
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00619638 Backofen-Beleuchtung
298561
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Gehäuseseitenteil 00680994
234086
Leiste 00681017
308216
Blech 00686095
308800
Halter für Ofen Bosch 00613700 Befestigungselement
296970
Leiste 00476719
291686
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Leiste 00681018
234089
Leiste 00476718
291685
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
600854
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Bedienblende 00709101
237143
Leiste 00640241
303826
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
