158206
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
157585
11030235
156479
207272
191256
190925
154827
156026
157962
10104149
155740
10103963
191011
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern.
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
223857
156131
156437
190869
10 Watt, 220-240V
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
294351
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
282706
Anschlusskabel,Zubehör
204228
Steckfahnen in L-Form
Schubkasten 00243733
203088
11027874
11006171
Distanzteil 00420735
288714
Drehgriff-Temperatur 00604343
377771
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
11051586
Heizelement,Heizelement
Anschluss 00626532
300420
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
610828
10027086
618902
204208
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
11027163
11004355
11005810
11009400
11051658
11005385
294422
295198
11005384
11023905
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
158325
205281
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Abdeckung 00646530
304657
Modul 00745775
213346
207781
Teleskopauszug,Halterung
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Bügel für Ofen Siemens 00420813 Notfallösung
220504
Leiste 00640240
303825
Halter 00612925
296755
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Leiste 00449151
205052
Schiene 00499037
224399
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
10027087
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
206904
Gehäuseteile,Scharnier
288720
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
206099
Heizzone-Induktion 00670284
257564
VDR-Widerstand 00187357
202804
Tastensatz 00422567
204255
Bolzen 00613599
296936
290458
289354
Abdeckung 00602160
294284
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Sockel 00680995
211382
Drehgriff-Vorwahl 00607708
295653
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
294598
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00669411
307361
Kontrolllampe 00619637
298560
Frontglasscheibe 00685088
265942
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
Lüftungskanal 00648552
304991
307362
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00619638 Backofen-Beleuchtung
298561
Blende 00700354
235182
Abschirmung für Ofen Bosch 00675353 Hitzeschutz
233041
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Leiste 00681017
308216
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Gehäuseseitenteil 00680994
234086
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
Leiste 00476719
291686
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Leiste 00681018
234089
Leiste 00476718
291685
Blech 00476096
223058
Leiste 00640241
303826
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
11031519
338836
600854
172755
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
10002367
Halter für Ofen Bosch 00613700 Befestigungselement
296970
Bedienblende 00709101
237143
W296728
