Ersatzteile für Siemens HC748230S/01
HC748230S/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
157826
156036
11031519
190925
154827
223857
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
156026
- Energieeffizienzklasse E
11027163
11051658
10104149
190869
191011
155740
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
156437
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Schiene 00499037
224399
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
294351
11027874
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Brennerkopf
Anschluss 00626532
300420
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
11051586
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
204208
618902
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
10027086
11009400
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11005385
11005810
158325
295198
294422
11023905
11005384
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
205281
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Abdeckung 00646530
304657
Modul 00745775
213346
207272
Halter 00612925
296755
Bügel für Ofen Siemens 00420813 Notfallösung
220504
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Leiste 00640240
303825
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Leiste 00449151
205052
11006171
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
206904
Gehäuseteile,Scharnier
288720
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
206099
10027087
Bolzen 00613599
296936
Abdeckung 00602160
294284
Tastensatz 00422567
204255
290458
VDR-Widerstand 00187357
202804
289354
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Drehgriff-Vorwahl 00607708
295653
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
294598
Blende 00612596
206905
Sockel 00680995
211382
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00669411
307361
Isolierteil 00472187
250647
Gehäuseteil 00479676
223277
Frontglasscheibe 00685088
265942
Kontrolllampe 00619637
298560
Lüftungskanal 00648552
304991
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00619638 Backofen-Beleuchtung
298561
Blende 00700354
235182
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Abschirmung für Ofen Bosch 00675353 Hitzeschutz
233041
307362
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Leiste 00681017
308216
Gehäuseseitenteil 00680994
234086
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
Halter für Ofen Bosch 00613700 Befestigungselement
296970
Leiste 00476719
291686
Bedienblende 00709101
237143
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Leiste 00681018
234089
Blech 00476096
223058
Leiste 00476718
291685
11004355
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
Leiste 00640241
303826
11030235
191256
Drehgriff-Temperatur 00604343
377771
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
611369
10002367
W296728
