Ersatzteile für Siemens HC744571U/02
HC744571U/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157608
154827
154546
Mit Temperaturmelder.
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10100002
Werte: 13A / 230V
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
207272
154547
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
10103963
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10104149
191204
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
155740
157826
155700
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156126
223857
213600
156131
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
282706
Zubehör,Anschlusskabel
294351
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Drehgriff-Temperatur 00604343
377771
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Halter 00490772
292482
Kochfeld,Wartung & Pflege
610828
11051586
10005288
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
11031749
Brennerkopf
288995
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Zwischenscheibe 00471869
222872
294422
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Isolierteil 00687486
211781
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Isolierteil 00707666
309934
Hülse 00602490
294350
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Schubkasten 00243733
203088
Leiste 00449151
205052
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Leiste 00449233
291243
298288
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00700337 Teleskopführung
235175
206099
282083
Drehgriff-Kochstelle 00604341
294726
Abluftkanal für Ofen Bosch 00604196 Abluft, Edelstahl
294697
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
10004417
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Tastensatz 00422567
204255
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
204254
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652 Tür,Backofenscheibe
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
VDR-Widerstand 00187357
202804
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Drehgriff-Kochstelle 00604340
294725
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Drehgriff-Vorwahl 00607708
295653
Belüftungsschlauch 00498721
293294
294598
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
11051658
Halter 00669411
307361
Isolierteil 00476902
223090
Kontrolllampe 00619637
298560
Glaskeramikfläche 00685085
308720
Frontglasscheibe 00681301
259009
Blende 00679178
308121
Montage-/Aufstellanleitung 00725424
310964
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
307362
Abdeckung für Ofen Bosch 00606676 Hitzeschutz
295400
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00619638 Backofen-Beleuchtung
298561
Laufschiene für Ofen Bosch 00707669 Führung, Backofen
309936
Leiste 00476719
291686
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Leiste 00476718
291685
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00707668 Führung, Backofen
309935
Blech 00770496
241367
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Ofenrampe Siemens 00618905 Softeinzug
298326
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
Drehgriff-Kochstelle 00604342
294727
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00700338 Teleskop-Auszug
235176
Gehäuseseitenteil 00711038
237376
Leiste 00687488
308896
Leiste 00687487
308895
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00449364 Hitzeschutz, Backofen
222643
LÜFTUNGSBLENDE
D990334
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
X313956
