Ersatzteile für Siemens HC744540/45
HC744540/45
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154527
2 x Verbindungsbrücke und
157608
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
338836
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
154546
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
10103963
11031519
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
11051658
611369
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
11027163
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10104149
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
211874
Backofenscheibe,Tür
Strahlheizkörper 210/120mmØ 2200/750W 230V 00436657 436657 Bosch, Siemens, Neff
156041
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00436657.
210018
Knebel für Kochstelle Zweikreis SIEMENS 00604780 in Kochfeld Herd
280652
Drehknopf mit Zuschaltungssymbol für die zweite Kochzone. Mit Achsabflachung auf Null, für Energiereglerschaltung.
Es befinden sich bis zu 2 dieser Knebel an einem Gerät.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
213182
156126
213600
223857
154493
156131
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
155840
230V
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Schubkasten 00243733
203088
615011
Schiene 00499037
224399
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
10037269
10027083
11006171
10027084
11025190
Drehknopf,Elektronik
11027873
11027874
238136
Halter 00626581
300442
312589
294351
Bosch Siemens Ofen-Klinge 17008422 Backofenmesser
11049665
Dampfgarer,Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Halter 00490772
292482
Drehgriff-Kochstelle edelstahl/schwarz,versenkbar/ic2 00604781
294880
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10027082
301273
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
11051586
11028316
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
207840
618902
158325
11009400
10027086
11005385
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
11005810
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
Stossdämpfer 00624133
207684
11030120
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
11005384
10003150
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Induktionsheizkörper
11023905
609955
2-kreis Energieregler Schalter
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
610828
11062997
Knebel für Backofen SIEMENS 00423112 Drehgriff für Funktionen
220676
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm.
Funktionswahl-Drehgriff ohne Temperaturen. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
11050117
Pflegemittel 00311567
203714
Heizzone-Highlight 00445832 Originalersatzteil von Bosch
10027108
Originalteil von Bosch Heizzone-Highlight 00445832
Heizzone-Highlight 00498225 Originalersatzteil von Bosch
10035203
Originalteil von Bosch Heizzone-Highlight 00498225
Hülse 00602490
294350
213183
11031181
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Leiste 00449151
205052
Dichtung 00600097
293915
Drehgriff-Kochstelle 00605861
224934
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
203732
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
206099
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
237892
Leiste 00640023
303805
Tastensatz 00422567
204255
VDR-Widerstand 00187357
202804
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
204254
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
10004417
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
282083
Drehgriff-Temperatur SIEMENS 00606199 für Herd
224968
294598
306495
Glaskeramikfläche 00685289
259604
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
312456
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Bedienblende 00449919
250515
Kontrolllampe 00603640
294577
Kabelbaum 00645874
254451
Kabelbaum 00659833
230050
Isolierteil 00676470
307891
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Isolierteil 00688706
308992
Leiste 00683590
308598
291671
Blech 00686095
308800
Blech 00626951
300576
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
11004355
Leiste 00640016
303802
Blende 00700348
260246
Leiste 00476403
291670
Leiste 00683591
308599
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Halter für Backofen Bosch 00604732 Ofen-Befestigung
10027113
Halter 00604732 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00604732
11030235
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
207778
10002367
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
W296728
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
7846131
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
