Ersatzteile für Siemens HC744533U/01
HC744533U/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
156479
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
154546
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
11030235
10100002
Werte: 13A / 230V
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
213183
Strahlheizkörper 210/120mmØ 2200/750W 230V 00436657 436657 Bosch, Siemens, Neff
156041
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00436657.
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
611369
11027163
10002367
10104149
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
209286
Inklusive Hutmutter.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10103963
155740
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
211874
Backofenscheibe,Tür
213600
156126
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
156131
154493
223857
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
155840
230V
10027083
Schubkasten 00243733
203088
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Distanzteil 00420735
288714
615011
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
11027873
238136
605894
10027084
11025190
Drehknopf,Elektronik
11006171
11027874
312589
10037269
10027082
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
610828
Halter 00490772
292482
Drehgriff-Temperatur 00604343
377771
11028316
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
11009400
11005810
618902
10027086
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
11005385
11031749
Brennerkopf
11051658
158325
207840
11004355
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Stossdämpfer 00624133
207684
Glaskeramikfläche 00685289
259604
294422
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
11003200
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
11005384
10003150
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Induktionsheizkörper
11023905
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
312456
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
11051586
213182
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Hülse 00602490
294350
191011
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Leiste 00449151
205052
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00600097
293915
11031181
Linse 00427036
289844
294351
Halter 00626581
300442
11006332
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
11031797
206099
203732
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
237892
300570
Drehgriff-Kochstelle 00604342
294727
301273
Blech 00750519
312093
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Leiste 00640023
303805
10004417
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
204254
VDR-Widerstand 00187357
202804
282083
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Drehgriff-Kochstelle 00604341
294726
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00623277 Hitzeschutz, Backofen
299508
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
294598
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Drehgriff-Vorwahl 00607708
295653
Drehgriff-Kochstelle 00604340
294725
306495
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kontrolllampe 00619637
298560
Kabelbaum 00645874
254451
Kabelbaum 00659833
230050
Isolierteil 00676470
307891
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00619638 Backofen-Beleuchtung
298561
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Blech 00686095
308800
Leiste 00683590
308598
Blech 00629718
301603
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Leiste 00640016
303802
Halter für Backofen Bosch 00604732 Ofen-Befestigung
10027113
Halter 00604732 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00604732
Leiste 00476403
291670
Blende 00700348
260246
Leiste 00683591
308599
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Taste 00622096
299168
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
11030120
Sockel 00689209
235070
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Bedienblende 00700221
235156
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006 Heiz und Kühlelemente
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
7846131
M536397
10.54111.004 10010826 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
