Ersatzteile für Siemens HC744530U/03
HC744530U/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157608
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
154547
Mit Temperaturmelder.
Kochfeld,Strahlheizkörper
156479
154827
154546
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
209286
Inklusive Hutmutter.
10100002
Werte: 13A / 230V
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
213183
157826
207272
190925
Backofenscheibe,Tür
11027163
611369
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10002367
10104149
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10103963
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Kochfeld,Strahlheizkörper
155740
155700
Diese Kochzone für das Glaskeramikkochfeld ist z.T. 2 mal eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00435174 EGO 10.54114.732 Kochfeld,Strahlheizkörper
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
Strahlheizkörper 210/120mmØ 2200/750W 230V 00436657 436657 Bosch, Siemens, Neff
156041
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00436657.
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
156126
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Kochfeld,Strahlheizkörper
156131
154493
Spannung: 230 Volt Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
223857
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
213600
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
605894
294351
11027873
615011
10037269
11006171
11027874
11025190
Drehknopf,Elektronik
Halter 00490772
292482
Kochfeld,Wartung & Pflege
Drehgriff-Temperatur 00604343
377771
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
610828
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
10005288
Energieregler 2-Kreis 47ER101C1 für Ofen Midea 17471100001213 Drehschalter
11054150
Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen Zubehör
10027086
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
11031749
Brennerkopf
618038
158325
11051658
11005810
11005385
11004355
11009400
295198
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
11005384
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
10003150
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Induktionsheizkörper
11003200
609955
2-kreis Energieregler Schalter
11023905
294422
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
11051586
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Pflegemittel 00311567
203714
Hülse 00602490
294350
191011
191204
Leiste 00449151
205052
Schiene 00499037
224399
Glaskeramikfläche 00685263
211579
11031181
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Linse 00427036
289844
Frontglasscheibe 00249320
203248
Backofenscheibe,Tür
11006332
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00635872 Heizung, Luftzufuhr
303141
Leiste 00640240
303825
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Drehgriff-Kochstelle 00604342
294727
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
11031797
206099
203732
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
10004417
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
204254
Tastensatz 00422567
204255
VDR-Widerstand 00187357
202804
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Drehgriff-Kochstelle 00604341
294726
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
294598
Blende 00612596
206905
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Drehgriff-Vorwahl 00607708
295653
Drehgriff-Kochstelle 00604340
294725
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
Sockel 00476748
205416
Isolierteil 00683966
308625
Gehäuseseitenteil 00476747
250996
Kabelbaum 00645874
254451
Blende 00679178
308121
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00476096
223058
Leiste 00476718
291685
Halter für Backofen Bosch 00604732 Ofen-Befestigung
10027113
Halter 00604732 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00604732
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00449364 Hitzeschutz, Backofen
222643
11031519
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
11030120
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Leiste 00681636
308309
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Leiste 00476719
291686
Leiste 00681637
308310
Bedienblende 00700221
235156
Leiste 00640241
303826
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006 Heiz und Kühlelemente
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
W296728
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
7846131
M536397
10.54111.004 10010826 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
U691997
10.54111.004 1046623 FOYER 165MM Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
