158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154527
157608
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
154827
156479
338836
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
157962
157585
209286
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
10103963
11031519
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
154487
154473
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
207781
Teleskopauszug,Halterung
11051658
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
611369
11027163
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10104149
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
211874
Backofenscheibe,Tür
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
210018
Knebel für Kochstelle Zweikreis SIEMENS 00604780 in Kochfeld Herd
280652
Drehknopf mit Zuschaltungssymbol für die zweite Kochzone. Mit Achsabflachung auf Null, für Energiereglerschaltung. Es befinden sich bis zu 2 dieser Knebel an einem Gerät.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
156126
223857
154493
Spannung: 230 Volt
156131
213600
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
10027084
11006171
11027874
312589
238136
Distanzteil 00420735
288714
294351
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
Halter 00490772
292482
Drehgriff-Kochstelle edelstahl/schwarz,versenkbar/ic2 00604781
294880
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
301273
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11028316
Strahlungsheizkörper Highlight 2000W für Ofen Eika 2002032842 Heizelement Backofen
11052408
Heizelement,Heizelement,Heizung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Glaskeramikfläche 00688723 00685072
260021
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00685072
11051586
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
296672
Schraubschutz
207840
618902
Filtertopf 00630868
301953
158325
11009400
10027086
11005810
11005385
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Stossdämpfer 00624133
207684
11030120
11023905
11005384
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
10003150
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Induktionsheizkörper
11052412
Heizelement,Heizung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c
312456
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
602089
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
610828
11062997
Knebel für Backofen SIEMENS 00423112 Drehgriff für Funktionen
220676
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm.
Funktionswahl-Drehgriff ohne Temperaturen.
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
11050117
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Heizzone-Highlight 00445832 Originalersatzteil von Bosch
10027108
Heizzone-Highlight 00445832 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Highlight 00445832
Heizzone-Highlight 00498225 Originalersatzteil von Bosch
10035203
Heizzone-Highlight 00498225 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Highlight 00498225
213183
10027138
11031181
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Dichtung 00600097
293915
Taste 00619712
298594
Taste 00619712
Ofen-Aufnahme Bosch 00604323 Backofen-Zubehör
10044936
Aufnahme 00604323 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 00604323
Drehgriff-Kochstelle 00605861
224934
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
206099
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
Leiste 00640023
303805
237892
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
204254
282083
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Drehgriff-Temperatur SIEMENS 00606199 für Herd
224968
Heizring für Ofen Bosch 00619710 Backofen-Heizung
298592
294598
306495
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
203160
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00751809
240780
Kontrolllampe 00603640
294577
Kabelbaum 00645874
254451
Isolierteil 00676470
307891
Blende 00700352
235180
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Isolierteil 00688706
308992
Bedienblende 00673389
232662
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Frontglasscheibe 00711968
237456
Backofenscheibe,Tür
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Leiste 00640016
303802
Leiste 00680397
234023
11004355
Blech 00629718
301603
Leiste 00476403
291670
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Halter für Backofen Bosch 00604732 Ofen-Befestigung
10027113
Halter 00604732 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00604732
11030235
11010438
172755
600854
207778
10002367
603618
Abbildung ähnlich.
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
W296728
1768483
1927871
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
7846131
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
