191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156479
209286
207781
Teleskopauszug,Halterung
190925
Backofenscheibe,Tür
11051658
157585
10104149
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
213132
213600
223857
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Schubkasten 00243733
203088
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
206112
Schiene 00499037
224399
238136
11031519
Distanzteil 00420735
288714
312589
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
10027083
10027084
294351
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Halter 00490772
292482
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
301273
Heizzone-Highlight 00445841
204896
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Gebläsemotor 00659335
230016
10027086
618902
Filtertopf 00630868
301953
296672
Schraubschutz
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
11031749
Brennerkopf
207840
158325
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
11030120
294422
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
10003150
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Induktionsheizkörper
11050117
610828
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Kontrolllampe 00604249
206548
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
213183
11031181
Linse 00427036
289844
Leiste 00449151
205052
Dichtung 00600097
293915
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Leiste 00640023
303805
206099
Glaskeramikfläche 00688723 00685072
260021
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00685072
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Taste 00622096
299168
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
Blech 00750519
312093
Drehgriff-Temperatur 00604343
377771
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
Lüftermotor 00647727
228558
237892
282083
Drehgriff-Kochstelle 00604341
294726
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
Stossdämpfer 00624133
207684
203160
Heizzone-Highlight OVALHEIZ. BSS 2400/1500W,400V 2-Bahn. 00445842
204897
306495
294598
Drehgriff-Kochstelle 00604340
294725
Drehgriff-Vorwahl 00607708
295653
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kontrolllampe 00628135
301112
Transformator 00480179
223293
Kabelbaum 00645874
254451
Isolierteil 00676470
307891
Kontrolllampe 00422379
220592
Kabelbaum 00751913
240802
Kabelbaum 00627047
300635
Blende 00700352
235180
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00619638 Backofen-Beleuchtung
298561
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
10027138
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Sockel 00688944
235021
Leiste 00680398
258869
Bedienblende 00700173
235151
291671
Anschlusskabel 00614141
225691
Blech 00686095
308800
Frontglasscheibe 00711968
237456
Backofenscheibe,Tür
Leiste 00640016
303802
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Leiste 00680397
234023
Leiste 00476403
291670
11030235
172755
Drehgriff-Kochstelle 00604342
294727
00604732 HALTERUNG
9415067
00604732 HALTERUNG
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00640384 WINKEL
8975971
00640384 WINKEL
