191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
209286
11031519
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
11051658
10104149
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
223857
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00420735
288714
294351
10027083
10027084
Halter 00626581
300442
312589
238136
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Gebläsemotor 00659335
230016
301273
Heizzone-Highlight 00445841
204896
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
296672
Schraubschutz
207840
618902
Drehgriff-Kochstelle 00604341
294726
10027086
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
294422
Stossdämpfer 00624133
207684
11030120
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
610828
11062997
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
11050117
308944
Kontrolllampe 00604249
206548
213183
Linse 00427036
289844
Dichtung 00600097
293915
Leiste 00449151
205052
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Lüftermotor 00647727
228558
Drehgriff-Kochstelle 00604342
294727
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Blech 00750519
312093
Taste 00622096
299168
Glaskeramikfläche 00688723 00685072
260021
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00685072
Glaskeramikfläche,Kochfeld
206099
237892
Leiste 00640023
303805
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
282083
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Drehgriff-Kochstelle 00604340
294725
Drehgriff-Vorwahl 00607708
295653
294598
Heizzone-Highlight OVALHEIZ. BSS 2400/1500W,400V 2-Bahn. 00445842
204897
306495
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
203160
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kontrolllampe 00628135
301112
Transformator 00480179
223293
Kabelbaum 00645874
254451
Kontrolllampe 00422379
220592
Kabelbaum 00627047
300635
Kabelbaum 00751913
240802
Isolierteil 00676470
307891
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00619638 Backofen-Beleuchtung
298561
Blende 00700352
235180
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Anschlusskabel 00614141
225691
Bedienblende 00700173
235151
Sockel 00688944
235021
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Frontglasscheibe 00711968
237456
Backofenscheibe,Tür
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Leiste 00640016
303802
Leiste 00680397
234023
Leiste 00476403
291670
11030235
Drehgriff-Temperatur 00604343
377771
172755
207778
00604732 HALTERUNG
9415067
00604732 HALTERUNG
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00640384 WINKEL
8975971
00640384 WINKEL
55.17062.430 00658805 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
Thermostate
