Ersatzteile für Siemens HC744230U/04
HC744230U/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
157608
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
156479
367946
154546
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
209286
Inklusive Hutmutter.
10100002
Werte: 13A / 230V
157826
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
213183
207272
190925
Backofenscheibe,Tür
11027163
611369
10002367
10104149
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10103963
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
155740
155700
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Strahlheizkörper 210/120mmØ 2200/750W 230V 00436657 436657 Bosch, Siemens, Neff
156041
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00436657.
205791
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
156126
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
156131
154493
223857
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
213600
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
155840
230V
Schubkasten 00243733
203088
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00669890 Hitzeschutz
210687
Distanzteil 00420735
288714
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
615011
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11025190
Drehknopf,Elektronik
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
11006171
10037269
11027873
11027874
605894
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
Drehgriff-Temperatur 00604343
377771
10005288
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
610828
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen Zubehör
10027086
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
11031749
Brennerkopf
11051658
618038
158325
11005810
11004355
11009400
11005385
295198
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
11003200
10003150
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Induktionsheizkörper
11005384
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
11023905
609955
2-kreis Energieregler Schalter
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
11051586
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
191011
191204
Leiste 00449151
205052
11031181
Schiene 00499037
224399
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Linse 00427036
289844
294351
Leiste 00640240
303825
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00635872 Heizung, Luftzufuhr
303141
11006332
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
11031797
206904
Gehäuseteile,Scharnier
206099
203732
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Drehgriff-Kochstelle 00604342
294727
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
204254
Tastensatz 00422567
204255
VDR-Widerstand 00187357
202804
Frontglasscheibe 00249488
203259
Backofenscheibe,Tür
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Drehgriff-Kochstelle 00604341
294726
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
296672
Schraubschutz Herd
294598
Ringdichtung für Ofen Bosch 00611488 Dichtung
296385
Sockel 00680995
211382
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blende 00612596
206905
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Drehgriff-Vorwahl 00607708
295653
Drehgriff-Kochstelle 00604340
294725
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
294422
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00645874
254451
Blende 00679178
308121
Isolierteil 00676470
307891
Glaskeramikfläche 00685209
308738
Bedienblende 00700173
235151
Leiste 00476719
291686
Leiste 00681017
308216
Leiste 00681018
234089
Blech 00476096
223058
Leiste 00476718
291685
Halter für Backofen Bosch 00604732 Ofen-Befestigung
10027113
Halter 00604732 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00604732
11031519
11010438
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
11030120
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Gehäuseseitenteil 00680994
234086
Leiste 00640241
303826
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006 Heiz und Kühlelemente
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
W296728
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
7846131
M536397
10.54111.004 10010826 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
U691997
10.54111.004 1046623 FOYER 165MM Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
