Ersatzteile für Siemens HC744230G/01
HC744230G/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157608
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
156479
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
367946
154546
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10100002
Werte: 13A / 230V
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
157826
207272
611369
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10002367
10104149
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10103963
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
155740
155700
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156126
156131
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
213600
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Schubkasten 00243733
203088
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00476665 in Backofen
205413
11025190
Drehknopf,Elektronik
312589
605894
294351
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10005288
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
610828
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen Zubehör
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
10027086
11031749
Brennerkopf
158325
Knebel für Backofen SIEMENS 00427710 Temperaturwahldrehgriff für Herd
204462
Drehknopf für Normachse 6 Ø / 4,6 mm, Achsabflachung auf 0. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
11051658
295198
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
609955
2-kreis Energieregler Schalter
11005384
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
11051586
Knebel für Backofen SIEMENS 00423112 Drehgriff für Funktionen
220676
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm.
Funktionswahl-Drehgriff ohne Temperaturen. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
205281
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
191011
Knebel für Kochstelle Zweikreis SIEMENS 00604780 in Kochfeld Herd
280652
Drehknopf mit Zuschaltungssymbol für die zweite Kochzone. Mit Achsabflachung auf Null, für Energiereglerschaltung.
Es befinden sich bis zu 2 dieser Knebel an einem Gerät.
Leiste 00449151
205052
Schiene 00499037
224399
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Blende 00679516
211314
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00684692 Backofen, Heißluft
259539
Befestigungsteil 00611481
296383
Blende 00679520
211315
Drehgriff-Kochstelle edelstahl/schwarz,versenkbar/ic2 00604781
294880
Leiste 00640023
303805
206099
Leiste 00449233
291243
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
VDR-Widerstand 00187357
202804
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
204254
Tastensatz 00422567
204255
282083
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Abluftkanal für Ofen Bosch 00604196 Abluft, Edelstahl
294697
294598
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
203160
Backblech hoch BOSCH 00444348 465x375x80mm Fettpfanne extra tief für Backofen
204844
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
294422
Isolierteil 00476902
223090
Isolierteil 00449891
291280
Klemme 00650120
305249
Isolierteil 00476900
223089
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00619638 Backofen-Beleuchtung
298561
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00476096
223058
Leiste 00680397
234023
Winkel für Ofen Bosch 00422735 Heizelement
288987
Leiste 00640016
303802
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Leiste 00476403
291670
Bedienblende 00700872
235292
11031519
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00481033 Hitzeschutz
291963
00604760 VERBINDUNGSTEIL
4922673
00604760 VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
00604732 HALTERUNG
9415067
00604732 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00640384 WINKEL
8975971
00640384 WINKEL Befestigungsteile
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W451203
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
