Ersatzteile für Siemens HC743520G/02
HC743520G/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
157608
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
207781
Teleskopauszug,Halterung
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10100002
Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
156479
207272
154547
600854
154827
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
10103963
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Knebel für Backofen SIEMENS 00429404 Drehgriff silbern für Temperaturen Herd
204519
Aufdruck 0 .. 100 .... 150 .... 200 .... 250 .. Grill . .. ...
Achsabflachung auf Nullstellung. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
155740
157826
155700
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156126
213600
156131
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00476665 in Backofen
205413
282706
Zubehör,Anschlusskabel
294351
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
10005288
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11051586
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen Zubehör
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
158325
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
294422
205281
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
312589
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Schiene 00499037
224399
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Linse 00427036
289844
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Taste 00614749
297227
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679576 Hitzeschutz
233973
Schubkasten 00243733
203088
Leiste 00449151
205052
Blende 00679520
211315
Leiste 00640023
303805
Leiste 00449233
291243
298288
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
206099
Dichtung 00626871
300542
282083
Drehgriff-Kochstelle 00604341
294726
Abluftkanal für Ofen Bosch 00604196 Abluft, Edelstahl
294697
Temperaturregler 00750289
264128
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
VDR-Widerstand 00187357
202804
10027086
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
204254
Tastensatz 00422567
204255
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Drehgriff-Vorwahl 00607708
295653
Belüftungsschlauch 00498721
293294
294598
Backblech hoch BOSCH 00444348 465x375x80mm Fettpfanne extra tief für Backofen
204844
295198
11051658
Isolierteil 00476902
223090
Isolierteil 00449891
291280
Isolierteil 00476900
223089
Klemme 00650120
305249
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00619638 Backofen-Beleuchtung
298561
Befestigungsteil 00604738
294859
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Blech 00686095
308800
291671
Leiste 00640016
303802
Leiste 00687006
234757
Winkel für Ofen Bosch 00422735 Heizelement
288987
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Leiste 00476403
291670
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00684692 Backofen, Heißluft
259539
11031519
338836
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
10002367
Frontglasscheibe 00685464
211598
Drehgriff-Kochstelle 00604340
294725
Leiste 00687005
234756
Hülse für Ofen Bosch 00604131 Führung, Backofen
294677
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00481033 Hitzeschutz
291963
00710756 GEHÄUSESEITENTEIL
D658716
00710756 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
