Ersatzteile für Siemens HC742531U/05
HC742531U/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157608
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154827
156479
338836
367946
154546
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10100002
Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10103963
155700
157826
190925
Backofenscheibe,Tür
205791
207781
Teleskopauszug,Halterung
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
11051658
191204
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
213600
156126
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
11031519
615011
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Schiene 00499037
224399
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
294351
Distanzteil 00420735
288714
Schubkasten 00243733
203088
10037269
Halter 00490772
292482
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
11051586
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
10005288
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen Zubehör
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
618038
10027086
11031749
Brennerkopf
158325
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
295198
11050117
10003150
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Induktionsheizkörper
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
610828
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Uhr 00492190
205796
Pflegemittel 00311567
203714
Hülse 00602490
294350
213183
207272
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
10002367
Frontglasscheibe 00249320
203248
Backofenscheibe,Tür
Uhr 00659522
210124
Uhr 00659522
Leiste 00640240
303825
Linse 00427036
289844
11031181
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00449151
205052
Drehgriff-Temperatur 00604343
377771
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
206904
Gehäuseteile,Scharnier
206099
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
203732
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
10004417
VDR-Widerstand 00187357
202804
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
204254
Tastensatz 00422567
204255
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Sockel 00476748
205416
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
294598
Drehgriff-Kochstelle 00604340
294725
Drehgriff-Vorwahl 00607708
295653
Blende 00612596
206905
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Isolierteil 00683966
308625
Glaskeramikfläche 00685255
259598
Blende 00679178
308121
Gehäuseseitenteil 00476747
250996
Isolierteil 00676470
307891
Kabelbaum 00645901
228232
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Bedienblende 00700146
235147
Leiste 00681636
308309
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Leiste 00681637
308310
Leiste 00476719
291686
Blech 00476096
223058
Leiste 00476718
291685
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00449364 Hitzeschutz, Backofen
222643
Leiste 00640241
303826
600854
611369
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
00604732 HALTERUNG
9415067
00604732 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
ZWISCHENSCHEIBE
2879939
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
00614143 ANSCHLUSSKABEL
2881636
00614143 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00640384 WINKEL
8975971
00640384 WINKEL Befestigungsteile
55.17062.430 00658805 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
55.17062.430 00658805 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002 Thermostate
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W451203
