Ersatzteile für Siemens HC742230X/05
HC742230X/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157608
338836
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154827
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
154546
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10100002
Werte: 13A / 230V
157826
207272
190925
Backofenscheibe,Tür
223857
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
611369
10002367
191204
10104149
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
155740
191011
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
213183
205791
156126
213600
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Schubkasten 00243733
203088
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00669890 Hitzeschutz
210687
Distanzteil 00420735
288714
10037269
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
294351
Pizzaform 35,7cmØ BOSCH 11041554 für Backofen
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pizzaform 11041554
615011
Halter 00490772
292482
Drehgriff-Temperatur 00604343
377771
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
610828
10005288
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen Zubehör
10027086
11031749
Brennerkopf
296672
Schraubschutz Herd
618038
11051658
158325
295198
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10003150
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Induktionsheizkörper
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
11051586
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Uhr 00492190
205796
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Leiste 00449151
205052
Uhr 00659522
210124
Uhr 00659522
11031181
Schiene 00499037
224399
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Linse 00427036
289844
Leiste 00640240
303825
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
206904
Gehäuseteile,Scharnier
206099
203732
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
11031797
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
VDR-Widerstand 00187357
202804
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
204254
Tastensatz 00422567
204255
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Frontglasscheibe 00249488
203259
Backofenscheibe,Tür
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Sockel 00680995
211382
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
294598
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Drehgriff-Vorwahl 00607708
295653
Drehgriff-Kochstelle 00604340
294725
Ringdichtung für Ofen Bosch 00611488 Dichtung
296385
Blende 00612596
206905
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Isolierteil 00683966
308625
Glaskeramikfläche 00685245
259596
Blende 00679178
308121
Kabelbaum 00645901
228232
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Isolierteil 00676470
307891
Bedienblende 00700138
235146
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Leiste 00681017
308216
Blech 00476096
223058
Leiste 00476718
291685
Leiste 00681018
234089
Leiste 00640241
303826
11031519
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Gehäuseseitenteil 00680994
234086
Leiste 00476719
291686
00604732 HALTERUNG
9415067
00604732 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
ZWISCHENSCHEIBE
2879939
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
00614143 ANSCHLUSSKABEL
2881636
00614143 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00640384 WINKEL
8975971
00640384 WINKEL Befestigungsteile
55.17062.430 00658805 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
55.17062.430 00658805 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002 Thermostate
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W451203
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
