Ersatzteile für Siemens HC728213U/02
HC728213U/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
11030235
156479
190925
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
210018
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
223857
213600
156131
Halter 00626581
300442
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Türgriff 00667883
231440
294351
Drehgriff-Backofen 00611532
296400
Drehgriff-Backofen neues weissHL423200E/03 neues weiss 00611532
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
300570
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Halter 00490772
292482
Drehgriff-Temperatur 00611490
296386
Drehgriff-Temperatur weiss Siemens 00611490 für Herd
11051586
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
618902
296672
Schraubschutz Herd
158325
11031749
Brennerkopf
207840
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
294422
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Anschluss 00424684
204343
211874
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Leiste 00449151
205052
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
10027084
10027083
Halter 00612925
296755
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Blende 00679516
211314
Schubkasten 00243733
203088
312589
Leiste 00640023
303805
Blech 00750519
312093
237892
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Dichtung 00626871
300542
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
298288
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
206099
282083
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Temperaturregler 00750289
264128
10027086
Feder 00626920
300565
205283
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Display,Lampe
Filtermodul 00654183
229345
Abdeckung 00602160
294284
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Frontglasscheibe 00711967
237455
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
203160
294598
Elektronik BOSCH 00745752 Modul für Kochfeld Herd
368246
312456
11051658
Lüftungskanal 00708104
236877
Isolierteil 00770020
379380
Lüftungskanal 00750448
312084
Montage-/Aufstellanleitung 00725426
310965
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Abluftkanal für Ofen Bosch 00750449 Abluft, Edelstahl
312085
Sockel 00688944
235021
291671
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00688914
235015
Leiste 00476403
291670
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
10002367
Blech 00743527
311415
Ringdichtung für Ofen Bosch 00611488 Dichtung
296385
Bedienblende 00744955
263400
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00704291 hitzebeständig
235834
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
