158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154527
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
157608
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
154827
338836
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
156479
154546
207983
157962
157585
10103963
11031519
154487
213132
190925
11051658
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
611369
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Knebel für Backofen SIEMENS 00429404 Drehgriff silbern für Temperaturen Herd
204519
Aufdruck 0 .. 100 .... 150 .... 200 .... 250 .. Grill . .. ...
Achsabflachung auf Nullstellung.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
211874
209067
210018
156131
213600
156126
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
282706
Zubehör,Anschlusskabel
294351
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Halter 00626581
300442
312589
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Halter 00490772
292482
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11051586
300570
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
618902
158325
Filtertopf 00630868
301953
Drehgriff-Kochstelle 00604341
294726
10027086
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
294422
602089
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
Schraubensatz 00600243
206370
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
11062997
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
10027138
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00684692 Backofen, Heißluft
259539
Linse 00427036
289844
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Glasscheibe 00688729
234962
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
206099
298288
Dichtung 00626871
300542
Leiste 00640023
303805
237892
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
Temperaturregler 00750289
264128
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
205283
204254
Feder 00626920
300565
282083
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Drehgriff-Kochstelle 00604340
294725
Drehgriff-Vorwahl 00607708
295653
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
294598
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
312456
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Isolierteil 00770020
379380
Klemme 00650120
305249
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Befestigungsteil 00604738
294859
Gehäuse-Rückteil 00688923
235019
Leiste 00687005
234756
Temperaturbegrenzer 00630805
301929
291671
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Blech 00686095
308800
Leiste 00687006
234757
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
Leiste 00640016
303802
Gewicht für Ofen Bosch 00746637 Backofen-Komponente
239543
Hülse für Ofen Bosch 00604131 Führung, Backofen
294677
Leiste 00476403
291670
Gehäuseseitenteil 00710756
237352
11030235
172755
600854
10002367
