191423
Türdichtung 4-seitig
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
157608
154717
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
157585
11031519
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11051658
11027163
10104149
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
223857
213600
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Schubkasten 00243733
203088
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
294351
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
10027083
Halter 00626581
300442
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
238136
Distanzteil 00420735
288714
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
10027084
Bosch Siemens Ofen-Klinge 17008422 Backofenmesser
11049665
Dampfgarer,Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
312589
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Schiene 00499037
224399
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Gebläsemotor 00659335
230016
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
300570
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Heizzone-Highlight 00445841
204896
Halter 00490772
292482
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
11028316
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
11005385
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
158325
207840
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
10027086
618902
Drehgriff-Kochstelle 00604341
294726
11045834
Lampe,Dampfgarer
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
Schraubensatz 00600243
206370
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
294422
11005384
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
11023905
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
11062997
610828
11031749
Brennerkopf
11050117
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kontrolllampe 00604249
206548
Pflegemittel 00311567
203714
Hülse 00602490
294350
213183
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679576 Hitzeschutz
233973
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Dichtung 00600097
293915
Linse 00427036
289844
Leiste 00449151
205052
11031181
Lüftermotor 00647727
228558
Blech 00750519
312093
206099
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
237892
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Leiste 00640023
303805
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00623277 Hitzeschutz, Backofen
299508
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
10004417
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Drehgriff-Kochstelle 00604340
294725
Drehgriff-Vorwahl 00607708
295653
306495
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
294598
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Kabelbaum 00751912
240801
Kabelbaum 00621035
298859
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00645819
228211
Kabelbaum 00621026
298855
Kontrolllampe 00422379
220592
Kabelbaum 00627047
300635
Isolierteil 00676470
307891
Sockel 00689209
235070
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Anschlusskabel 00614141
225691
Leiste 00683590
308598
291671
Blech 00686095
308800
Bedienblende 00744445
238966
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Blech 00626951
300576
Leiste 00640016
303802
Leiste 00683591
308599
Leiste 00476403
291670
11030235
Drehgriff-Temperatur 00604343
377771
172755
207778
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
