- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
338836
190925
Backofenscheibe,Tür
207781
Teleskopauszug,Halterung
11030235
213132
156479
10104149
157585
213183
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
213600
223857
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Schubkasten 00243733
203088
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Halter 00626581
300442
294351
312589
238136
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Gebläsemotor 00659335
230016
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Drehgriff-Temperatur 00604343
377771
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Heizzone-Highlight 00445841
204896
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
618902
10027086
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
11031749
Brennerkopf
11051658
207840
11005385
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
294422
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11005384
11023905
206112
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
610828
158325
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kontrolllampe 00604249
206548
Pflegemittel 00311567
203714
Hülse 00602490
294350
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Schiene 00499037
224399
11031181
Linse 00427036
289844
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679576 Hitzeschutz
233973
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Dichtung 00600097
293915
Leiste 00449151
205052
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
206099
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
237892
Blech 00750519
312093
Leiste 00640023
303805
300570
Lüftermotor 00647727
228558
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
10004417
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Drehgriff-Kochstelle 00604341
294726
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00623277 Hitzeschutz, Backofen
299508
294598
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
306495
Drehgriff-Kochstelle 00604340
294725
Drehgriff-Vorwahl 00607708
295653
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
VDR-Widerstand 00424422
289316
Kabelbaum 00621035
298859
Kabelbaum 00621026
298855
Kabelbaum 00628113
226894
Kabelbaum 00645819
228211
Kabelbaum 00627047
300635
Kontrolllampe 00422379
220592
Isolierteil 00676470
307891
Sockel 00689209
235070
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
291671
Leiste 00683590
308598
Anschlusskabel 00614141
225691
Blech 00686095
308800
Bedienblende 00744445
238966
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Leiste 00683591
308599
11031519
172755
191423
Türdichtung 4-seitig
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
00629718 BLECH
F147384
00629718 BLECH
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
20.25899.020 EGO ROHRHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R829486
