158206
154527
154487
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
156479
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
154546
157962
157585
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
11030235
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
213183
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11027163
611369
10002367
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10104149
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
10103963
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
155740
155700
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
211874
Backofenscheibe,Tür
213600
156126
154493
Spannung: 230 Volt
156131
223857
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10027083
Schubkasten 00243733
203088
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Distanzteil 00420735
288714
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
238136
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
10027084
11027874
11006171
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
312589
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
610828
Halter 00490772
292482
Drehgriff-Temperatur 00604343
377771
11028316
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
618902
10027086
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
11005385
11031749
Brennerkopf
11009400
11051658
11005810
158325
207840
11004355
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
294422
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
11003200
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
603618
Abbildung ähnlich.
11005384
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11023905
312456
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
602089
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
11051586
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Hülse 00602490
294350
191011
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Leiste 00449151
205052
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
11031181
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00600097
293915
Linse 00427036
289844
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679576 Hitzeschutz
233973
294351
Halter 00626581
300442
11006332
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
11031797
206099
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
237892
300570
Blech 00750519
312093
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Leiste 00640023
303805
10004417
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
204254
Drehgriff-Kochstelle 00604341
294726
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00623277 Hitzeschutz, Backofen
299508
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
294598
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Drehgriff-Vorwahl 00607708
295653
Schraubensatz 00600243
206370
Drehgriff-Kochstelle 00604340
294725
306495
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Kabelbaum 00621035
298859
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00645819
228211
Kabelbaum 00621026
298855
Kabelbaum 00628597
226940
Isolierteil 00676470
307891
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Blech 00686095
308800
Leiste 00683590
308598
Blech 00626951
300576
Blech 00629718
301603
Bedienblende 00744445
238966
Blech 00629719
301604
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Leiste 00683591
308599
11031519
172755
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
Sockel 00689209
235070
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
W296728
1768483
1927871
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
7846131
M536397
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
U691997
