158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154527
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
157608
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154827
338836
156479
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
207983
154546
157585
157962
10103963
11031519
154487
213132
190925
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
11051658
611369
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
155740
155700
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
209067
210018
Knebel für Kochstelle Zweikreis SIEMENS 00604780 in Kochfeld Herd
280652
Drehknopf mit Zuschaltungssymbol für die zweite Kochzone. Mit Achsabflachung auf Null, für Energiereglerschaltung. Es befinden sich bis zu 2 dieser Knebel an einem Gerät.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
156126
156131
213600
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Türgriff 00667883
231440
312589
Distanzteil 00420735
288714
10027084
Kochfeld,Wartung & Pflege
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00626581
300442
10027083
Halter mit Schiene BOSCH 00499049 für Herd
224402
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Halter 00490772
292482
Drehgriff-Kochstelle edelstahl/schwarz,versenkbar/ic2 00604781
294880
301273
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
11051586
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
296672
Schraubschutz
Filtertopf 00630868
301953
10027086
618902
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Stossdämpfer 00624133
207684
602089
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
312456
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
11062997
Knebel für Backofen SIEMENS 00423112 Drehgriff für Funktionen
220676
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm.
Funktionswahl-Drehgriff ohne Temperaturen.
Knebel für Backofen SIEMENS 00427710 Temperaturwahldrehgriff für Herd
204462
Drehknopf für Normachse 6 Ø / 4,6 mm, Achsabflachung auf 0.
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Blende 00679516
211314
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00684692 Backofen, Heißluft
259539
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Linse 00427036
289844
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
10027138
Halter mit Schiene BOSCH 00499036 für Herd
224398
Blende 00679520
211315
Befestigungsteil 00611481
296383
206099
Leiste 00640023
303805
237892
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
298288
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
282083
204254
205283
Temperaturregler 00750289
264128
Feder 00626920
300565
Frontglasscheibe 00711967
237455
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
203160
294598
Isolierteil 00770020
379380
Klemme 00650120
305249
Bedienblende 00700866
235291
Gehäuse-Rückteil 00688923
235019
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Temperaturbegrenzer 00630805
301929
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Schubkasten 00711034
237375
Leiste 00680397
234023
Blech 00629719
301604
Leiste 00640016
303802
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00629718
301603
Gewicht für Ofen Bosch 00746637 Backofen-Komponente
239543
Leiste 00476403
291670
11030235
172755
600854
10002367
