Ersatzteile für Siemens HC723210S/07
HC723210S/07
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
157608
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
154827
367946
154546
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10100002
Werte: 13A / 230V
157826
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
213183
207272
190925
611369
10104149
10002367
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10103963
155740
155700
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
156126
223857
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
213600
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Schubkasten 00243733
203088
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00669890 Hitzeschutz
210687
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Drehgriff-Temperatur 00619546
298535
Distanzteil 00420735
288714
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
615011
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
10037269
Halter 00490772
292482
10005288
Drehgriff-Vorwahl 00619432
207419
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
610828
Drehgriff-Kochstelle 00619545
298534
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen Zubehör
10027086
11031749
Brennerkopf
11051658
618038
158325
295198
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
11051586
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
191011
191204
Leiste 00449151
205052
11031181
Schiene 00499037
224399
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Linse 00427036
289844
294351
Leiste 00640240
303825
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
11031797
206099
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
206904
Gehäuseteile,Scharnier
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
VDR-Widerstand 00187357
202804
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
204254
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
296672
Schraubschutz Herd
Sockel 00680995
211382
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blende 00612596
206905
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
294598
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Drehgriff-Kochstelle 00619688
298579
294422
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00645819
228211
Isolierteil 00676470
307891
Gehäuseseitenteil 00687401
234798
Leiste 00476719
291686
Blech 00686095
308800
Leiste 00681017
308216
Leiste 00476718
291685
Leiste 00681018
234089
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Siemens Außenfenster für Backofentüre 00249411 249411
190914
Außenfenster SIEMENS 00249411 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
Inklusive 2 Halteschienen (Aufschrift: 900500622 und 900500624). Tür
11031519
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
11030120
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Leiste 00640241
303826
Bedienblende 00700084
235132
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
ZWISCHENSCHEIBE
2879939
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
2002032842 00644726 HEIZZONE HIGHLIGHT 2000W 230V
582844
2002032842 00644726 HEIZZONE HIGHLIGHT 2000W 230V Heiz und Kühlelemente
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
C00139036 482000022931 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
C00139036 482000022931 KOCHZONE, 1800W/230V Heiz und Kühlelemente
10.54114.732 00435174 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1200W 145D GOT570 IH4 KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
10.54114.732 00435174 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1200W 145D GOT570 IH4 KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN Heiz und Kühlelemente
5055021100 3051706210 ENERGIEREGLER DOPPELT
8227474
5055021100 3051706210 ENERGIEREGLER DOPPELT Schalter / Taster
00447266 BACKBLECH
8692156
00447266 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
00640384 WINKEL
8975971
00640384 WINKEL Befestigungsteile
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763 Heiz und Kühlelemente
00635872 LÜFTUNGSKANAL
G505347
00635872 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile,Rohre
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO
H434299
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO Thermostate
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W451203
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
