Ersatzteile für Siemens HC422213V/02
HC422213V/02
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
338836
156479
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
213183
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
223857
10104149
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Schubkasten 00243733
203088
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Heizzone-Highlight 00445840
204895
Heizelement,Heizelement
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
238136
615011
Halter 00626581
300442
Drehgriff-Kochstelle 00627051
300638
294351
312589
10037269
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
10027082
11028316
610828
Gebläsemotor 00659335
230016
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
618902
11031749
Brennerkopf
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
10027086
296672
Schraubschutz Herd
Drehgriff-Temperatur 00628090
301086
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
11051658
207840
11005385
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
294422
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11005384
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
11023905
206112
213182
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kontrolllampe 00604249
206548
Schiene 00499037
224399
11031181
Linse 00427036
289844
Blende 00679516
211314
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Dichtung 00600097
293915
Leiste 00449151
205052
11031797
Drehgriff-Vorwahl 00627053
300640
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
206099
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Leiste 00640023
303805
Blech 00750519
312093
237892
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Halter 00689588
309068
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
203160
Frontglasscheibe 00711967
237455
Backofenscheibe,Tür
294598
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
306495
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00626956
226771
Isolierteil 00676508
307900
Kontrolllampe 00422379
220592
Bedienblende 00679621
233988
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Isolierteil 00688706
308992
291671
Anschlusskabel 00614141
225691
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Sockel 00688944
235021
Halter 00688730 für Bosch-Ofen 00688730 Ofen-Befestigung
10044933
Halter 00688730 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00688730
Glaskeramikfläche 00685152
259582
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Blech 00629718
301603
Leiste 00476403
291670
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191423
Türdichtung 4-seitig
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
