191423
Türdichtung 4-seitig
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
338836
156479
157585
11031519
157608
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11051658
10104149
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
223857
Heizzone-Highlight 00445840
204895
Heizelement,Heizelement
Drehgriff-Kochstelle 00627051
300638
Schubkasten 00243733
203088
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
10027083
Halter 00626581
300442
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
238136
Distanzteil 00420735
288714
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
10027084
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
Schiene 00499037
224399
Bosch Siemens Ofen-Klinge 17008422 Backofenmesser
11049665
Dampfgarer,Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
312589
294351
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Drehgriff-Vorwahl 00627053
300640
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Gebläsemotor 00659335
230016
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Halter 00490772
292482
11028316
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
296672
Schraubschutz
11005385
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
10027086
618902
Drehgriff-Temperatur 00628090
301086
11045834
Lampe,Dampfgarer
207840
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
11005384
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11023905
206112
11062997
610828
11031749
Brennerkopf
11050117
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kontrolllampe 00604249
206548
213183
Blende 00679516
211314
11031181
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Dichtung 00600097
293915
Linse 00427036
289844
Leiste 00449151
205052
Blech 00750519
312093
206099
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
Leiste 00640023
303805
237892
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Halter 00689588
309068
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Frontglasscheibe 00711967
237455
Backofenscheibe,Tür
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
306495
203160
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
294598
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Kabelbaum 00626956
226771
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00676508
307900
Kontrolllampe 00422379
220592
Bedienblende 00679621
233988
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Isolierteil 00688706
308992
Anschlusskabel 00614141
225691
Sockel 00688944
235021
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Glaskeramikfläche 00685152
259582
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Leiste 00680397
234023
Blech 00629718
301603
Leiste 00640016
303802
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Leiste 00476403
291670
11030235
172755
207778
Halter 00688730 für Bosch-Ofen 00688730 Ofen-Befestigung
10044933
Halter 00688730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00688730
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
