154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
190925
Backofenscheibe,Tür
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
223857
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
210018
213132
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Drehgriff-Kochstelle 00627051
300638
Schubkasten 00243733
203088
10027083
10027084
11031519
Distanzteil 00420735
288714
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
238136
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Bosch Siemens Ofen-Klinge 17008422 Backofenmesser
11049665
Dampfgarer,Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
312589
294351
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizelement,Heizelement
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Drehgriff-Vorwahl 00627053
300640
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Gebläsemotor 00659335
230016
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
11028316
Drehgriff SIEMENS 00627052 für Herd
300639
10027086
296672
Schraubschutz
207840
618902
11051658
158325
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005385
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11023905
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
229646
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kontrolllampe 00604249
206548
11031181
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Blende 00679516
211314
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Leiste 00449151
205052
Dichtung 00600097
293915
11031797
206099
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
237892
Leiste 00640023
303805
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Frontglasscheibe 00711967
237455
Backofenscheibe,Tür
294598
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
306495
203160
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Kabelbaum 00626956
226771
Glaskeramikfläche 00688722
260020
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Isolierteil 00685262
234567
Isolierteil 00676508
307900
Kontrolllampe 00422379
220592
Kabelbaum 00645901
228232
Bedienblende 00679621
233988
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Isolierteil 00688706
308992
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Blech 00629718
301603
Leiste 00476403
291670
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
11030235
172755
191423
Türdichtung 4-seitig
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
