154527
154487
157585
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
154493
Spannung: 230 Volt
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Stössel für Backofen BSH-Gruppe 00028470 Heizelement
281904
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lichtleiste für Bosch Ofen 00058190 160mm, AMP 6,4mm
10010165
Lichtleiste 00058190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiste 00058190
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00113908
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Display,Lampe
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00112145 Backofenblech
10025445
Blech 00112145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00112145
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 00032651 Sicherheit, Backofen
10008472
Temperaturbegrenzer 00032651 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00032651
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 00030646 Backofen-Zubehör
10007766
Kabel 00030646 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030646
Schiene für Bosch Ofen 00200905 Führung, Backofen
10025432
Schiene 00200905 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00200905
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Abzug für Bosch Ofen 00056954 Kochfeld-Komponente
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00056954
Gehäuseseitenteil 00111910
217029
Bosch Backofen Führung 00112020 Gleitlager
10043853
Führung 00112020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00112020
Führung 00112021 für Bosch Ofen 00112021 Backblecheinschub
10043854
Führung 00112021 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00112021
Ofen-Leiste Bosch 00271836 Hitzeschutz, Führung
10044028
Leiste 00271836 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271836
Gehäuse-Rückteil für Bosch Ofen 00200907 Rückwand
10025433
Gehäuse-Rückteil 00200907 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00200907
Ofentür für Bosch Ofen 00271842 Innentür, Glas
10025441
Innentür 00271842 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 00271842
Frontblende für Bosch-Ofen 00271843 Backofen-Zubehör
10025442
Blende 00271843 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00271843
Frontblende für Bosch Ofen 00271844 Backofen-Tür
10025444
Blende 00271844 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00271844
Antrieb 00085973 für Bosch Ofen 00085973 Backofenmotor
10012782
Antrieb 00085973 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antrieb 00085973
Wählschalter für Bosch-Ofen 00088065 Backofen-Steuerung
10013415
Wahlschalter 00088065 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 00088065
Schalter für Bosch-Ofen 00059717 Zündung, Backofen
10010641
Schalter 00059717 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00059717
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 00031507 Sicherheit, Schutz, Backofen
10008044
Temperaturbegrenzer 00031507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00031507
Temperaturregler für Bosch Ofen 00027821 Heizung, Backofen, Steuerung
10007027
Regler 00027821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Regler 00027821
Abdeckung für Ofen Bosch 00271848 Hitzeschutz, Backofen
10025443
Blende 00271848 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00271848
Leiste 00285149 Originalersatzteil von Bosch
10079302
Leiste 00285149 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00285149
Backblech für Backofen Bosch 00271996 hitzebeständig
10044044
Blech 00271996 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00271996
Träger für Bosch-Ofen 00080794 Backofen-Komponente
10012085
Träger 00080794 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00080794
Dichtung für Bosch Backofen 00029353 Ofentür
10007365
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00029353
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00113798 Hitzebeständig, robust
10044045
Blech 00113798 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00113798
Backofen-Glasscheibe Bosch 00285150 Backofen-Tür
10079303
Glasscheibe 00285150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00285150
Frontblende für Bosch Ofen 00272311 Backofen-Tür
10025431
Blende 00272311 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00272311
Backofen-Glasscheibe Bosch 00112139 Hitzeschutz
10025437
Glasscheibe 00112139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00112139
Backofen-Gitter Bosch 00112146 Ofenrost
10025446
Gitter 00112146 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 00112146
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00112147 hitzebeständig
10025447
Blech 00112147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00112147
Halterung für Bosch Ofen 00029351 Befestigungselement
10007362
Halter 00029351 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00029351
Antrieb für Ofen Bosch 00086607 Motor
10012953
Antrieb 00086607 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antrieb 00086607
Tastenkappe SIEMENS 00173708 für Herd 2Stk
284573
Abdeckung 00111251
217026
00031508 THERMOSTAT 43882103
1547854
Thermostate
00112151 ROST 43069401
1579496
Zubehörteile,Roste
00083160 ENERGIEREGLER
3854190
00081326 ENERGIEREGLER
4970015
502373 DICHTUNG GUMMI
7390905
502380 DICHTUNG GUMMI
7390912
502396 SCHIENE METALL
7390926
