Ersatzteile für Siemens HB95240GB/03
HB95240GB/03
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
154488
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Tastenkappe SIEMENS 00173708 für Herd 2Stk
284573
10100002
Werte: 13A / 230V
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
Stössel 00028470
281904
Dichtung 00057981
216682
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Display,Lampe
Linse 00026654
281854
Blech 00112145 Originalersatzteil von Bosch
10025445
Originalteil von Bosch Blech 00112145
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
10009811
Originalteil von Bosch Abzug 00056954
Schiene 00200905 Originalersatzteil von Bosch
10025432
Originalteil von Bosch Schiene 00200905
Schiene 00114461
217053
Gehäuse-Rückteil 00200907 Originalersatzteil von Bosch
10025433
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00200907
Blende 00271843 Originalersatzteil von Bosch
10025442
Originalteil von Bosch Blende 00271843
Blende 00271844 Originalersatzteil von Bosch
10025444
Originalteil von Bosch Blende 00271844
Führung 00112020 Originalersatzteil von Bosch
10043853
Originalteil von Bosch Führung 00112020
Führung 00112021 Originalersatzteil von Bosch
10043854
Originalteil von Bosch Führung 00112021
Leiste 00271836 Originalersatzteil von Bosch
10044028
Originalteil von Bosch Leiste 00271836
Antrieb 00085973 Originalersatzteil von Bosch
10012782
Originalteil von Bosch Antrieb 00085973
Wahlschalter 00088065 Originalersatzteil von Bosch
10013415
Originalteil von Bosch Wahlschalter 00088065
Gehäuseseitenteil 00111910
217029
Blende 00271848 Originalersatzteil von Bosch
10025443
Originalteil von Bosch Blende 00271848
Blech 00271996 Originalersatzteil von Bosch
10044044
Originalteil von Bosch Blech 00271996
Temperaturbegrenzer 00031507 Originalersatzteil von Bosch
10008044
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00031507
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von Bosch
10007365
Originalteil von Bosch Dichtung 00029353
Abdeckung 00111251
217026
Blende 00272311 Originalersatzteil von Bosch
10025431
Originalteil von Bosch Blende 00272311
Glasscheibe 00112139 Originalersatzteil von Bosch
10025437
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00112139
Gitter 00112146 Originalersatzteil von Bosch
10025446
Originalteil von Bosch Gitter 00112146
Blech 00112147 Originalersatzteil von Bosch
10025447
Originalteil von Bosch Blech 00112147
Antrieb 00086607 Originalersatzteil von Bosch
10012953
Originalteil von Bosch Antrieb 00086607
Blech 00113798 Originalersatzteil von Bosch
10044045
Originalteil von Bosch Blech 00113798
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00027821 THERMOSTAT 43883405
1544791
00027821 THERMOSTAT 43883405 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00030646 KABEL ISOLIERT 21536412
1547082
00030646 KABEL ISOLIERT 21536412 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00058190 LICHTLEISTE 72310225
1557251
00058190 LICHTLEISTE 72310225 Gehäuseteile
00080794 TRAEGER 49996011
1564255
00080794 TRAEGER 49996011 Auflagen
00112151 ROST 43069401
1579496
00112151 ROST 43069401 Zubehörteile,Roste
TÜR-INNEN 44743103
1611630
TÜR-INNEN 44743103 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHILD
4967062
SCHILD Gehäuseteile
00032651 TEMPERATURBEGRENZER
4967319
00032651 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00081326 ENERGIEREGLER
4970015
00081326 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00057980 TÜRDICHTUNG 4-SEITIG
1483617
00057980 TÜRDICHTUNG 4-SEITIG Dichtungen
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
