Ersatzteile für Siemens HB95120/01
HB95120/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154493
154488
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Türdichtung 4-seitig 00057980 057980 Bosch, Siemens, Neff
154565
Türdichtung BOSCH 00057980 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
155840
230V
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
154607
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
Stössel für Backofen BSH-Gruppe 00028470 Heizelement
281904
Sicherung elektrisch 00707255
309893
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00113908
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
Dichtung 00057981
216682
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Display,Lampe
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Heizungssteuerung Lüfternachlauf für Ofen Bosch Siemens 00030152 Steuerplatine Heiz Lüfter
11061129
Geschirrspüler,Herd,Ofen,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Originalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00112145 Backofenblech
10025445
Blech 00112145 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00112145
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 00030646 Backofen-Zubehör
10007766
Kabel 00030646 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabel 00030646
Schiene für Bosch Ofen 00200905 Führung, Backofen
10025432
Schiene 00200905 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00200905
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Abzug für Bosch Ofen 00056954 Kochfeld-Komponente
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abzug 00056954
Gehäuseseitenteil 00111910
217029
Gehäuse-Rückteil für Bosch Ofen 00200907 Rückwand
10025433
Gehäuse-Rückteil 00200907 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00200907
Bosch Backofen Führung 00112020 Gleitlager
10043853
Führung 00112020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00112020
Führung 00112021 für Bosch Ofen 00112021 Backblecheinschub
10043854
Führung 00112021 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00112021
Antrieb 00085973 für Bosch Ofen 00085973 Backofenmotor
10012782
Antrieb 00085973 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antrieb 00085973
Frontblende für Bosch-Ofen 00271843 Backofen-Zubehör
10025442
Blende 00271843 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00271843
Ofentür für Bosch Ofen 00271842 Innentür, Glas
10025441
Innentür 00271842 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 00271842
Ofen-Leiste Bosch 00271836 Hitzeschutz, Führung
10044028
Leiste 00271836 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00271836
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 00031507 Sicherheit, Schutz, Backofen
10008044
Temperaturbegrenzer 00031507 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00031507
Dichtung für Bosch Backofen 00029353 Ofentür
10007365
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00029353
Abdeckung für Ofen Bosch 00271848 Hitzeschutz, Backofen
10025443
Blende 00271848 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00271848
Backblech für Backofen Bosch 00271996 hitzebeständig
10044044
Blech 00271996 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00271996
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00271856 links, weiß
10079299
Gehäuseseitenteil 00271856 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00271856
Träger für Bosch-Ofen 00080794 Backofen-Komponente
10012085
Träger 00080794 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00080794
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00113798 Hitzebeständig, robust
10044045
Blech 00113798 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00113798
Backofen-Glasscheibe Bosch 00112139 Hitzeschutz
10025437
Glasscheibe 00112139 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00112139
Backofen-Gitter Bosch 00112146 Ofenrost
10025446
Gitter 00112146 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 00112146
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00112147 hitzebeständig
10025447
Blech 00112147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00112147
Halterung für Bosch Ofen 00029351 Befestigungselement
10007362
Halter 00029351 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00029351
Antrieb für Ofen Bosch 00086607 Motor
10012953
Antrieb 00086607 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antrieb 00086607
Frontblende für Bosch Ofen 00271861 Ofentür, weiß
10079298
Blende 00271861 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00271861
Backblech 00112018 Originalersatzteil von Bosch
10043199
Originalteil von Bosch Backblech 00112018
00031508 THERMOSTAT 43882103
1547854
00031508 THERMOSTAT 43882103 Thermostate
00031773 BUCHSE 72558401
1548088
00031773 BUCHSE 72558401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00038365 DÜSE 038365
1549476
00038365 DÜSE 038365 Sprühteile/ Düsen
00088933 ENERGIEREGLER
4970887
00088933 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
