Ersatzteile für Siemens HB92241GB/01
HB92241GB/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
154493
154488
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
155840
230V
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
286054
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Display,Lampe
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Ofen
Führungsschiene für Bosch Ofen 00115580 Backofen-Zubehör
10079300
Führung 00115580 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00115580
Ofen
Drehgriff für Bosch Ofen 00065275 Backofen-Bedienung
10010788
Drehgriff 00065275 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 00065275
Ofen
Abzug für Bosch Ofen 00056954 Kochfeld-Komponente
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abzug 00056954
Ofen
Schalter für Bosch-Ofen 00058967 Backofen-Zubehör
10010413
Schalter 00058967 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 00058967
Ofen
Führungsschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00117226 Hochwertige Ausführung
10043868
Führung 00117226 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00117226
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00282093 Heizung, Luftzufuhr
10044031
Lüftungskanal 00282093 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00282093
Ofen
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 00032651 Sicherheit, Backofen
10008472
Temperaturbegrenzer 00032651 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00032651
Ofen
Schiene für Bosch Ofen 00200905 Führung, Backofen
10025432
Schiene 00200905 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00200905
Ofen
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Ofen
Führung für Bosch Ofen 00117231 Zubehör
10043869
Führung 00117231 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00117231
Ofen
Ofen-Leiste Bosch 00271836 Hitzeschutz, Führung
10044028
Leiste 00271836 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00271836
Ofen
Schalter für Bosch-Ofen 00057979 Backofen-Zubehör
10010083
Schalter 00057979 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 00057979
Ofen
Frontblende für Bosch-Ofen 00271843 Backofen-Zubehör
10025442
Blende 00271843 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00271843
Ofen
Führungsschiene für Bosch Ofen 00115581 Backofen-Reparatur
10079301
Führung 00115581 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00115581
Ofen
Halteklemme für Bosch Ofen 00022024 Backofen-Befestigung
10006281
Klemme 00022024 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 00022024
Ofen
Gehäuse-Rückteil für Bosch Ofen 00200907 Rückwand
10025433
Gehäuse-Rückteil 00200907 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00200907
Ofen
Abdeckung 00111251
217026
Abdeckung für Ofen Bosch 00271848 Hitzeschutz, Backofen
10025443
Blende 00271848 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00271848
Ofen
Frontblende für Bosch Ofen 00283216 Tür, Glas
10079304
Gehäuse-Vorderteil 00283216 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 00283216
Ofen
Heizkörper für Bosch Ofen 00271840 Wärmeelement
10072195
Heizkörper 00271840 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizkörper 00271840
Ofen
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 00031507 Sicherheit, Schutz, Backofen
10008044
Temperaturbegrenzer 00031507 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00031507
Ofen
Taste für Bosch Ofen 00065708 Backofen-Bedienung
10010952
Taste 00065708 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Taste 00065708
Ofen
Frontblende für Bosch Ofen 00271861 Ofentür, weiß
10079298
Blende 00271861 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00271861
Ofen
Griff 00115178
217059
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00113798 Hitzebeständig, robust
10044045
Blech 00113798 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00113798
Backofen-Glasscheibe Bosch 00112139 Hitzeschutz
10025437
Glasscheibe 00112139 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00112139
Ofen
00031508 THERMOSTAT 43882103
1547854
00031508 THERMOSTAT 43882103 Thermostate
00083160 ENERGIEREGLER
3854190
00083160 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00081326 ENERGIEREGLER
4970015
00081326 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
