Ersatzteile für Siemens HB91564GB/06
HB91564GB/06
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
154717
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
156026
- Energieeffizienzklasse E
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
618902
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Dichtung 00480123
291897
Dichtung Bosch 00480123 für Herd
286054
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen Thermostat,Thermostat
Dichtung 00266716
287106
Dichtung Bosch 00266716 für Herd
Türrahmen innen BOSCH 00355347 für Backofen Herd
248007
An diesen schwarzen inneren Metallrahmen wird die Innenscheibe angebracht. Tür
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00172646 kleine Schraube
284457
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00296335 Hitzeschutz, Nachkat
203663
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Rost 00359547
203928
Dichtung 00480819
291950
Führung 00183938
202761
Führung für Innenscheibe Bosch 00183938 für Herd 4Stk
Türdichtung 00263095
203314
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00296367 Nachkat
203665
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Anschlusseinheit 00155119
202375
282083
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Griff 00055337
201834
Innentüre Schauglas grau BOSCH 00432532 für Backofen Herd
204562
Für Vollglasinnentür. Tür
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00162547 Befestigung
283571
Blech 00096859
282901
Dichtung 00269750
287255
Dichtung Komp.365lg. Komp.365lg. 00269750
11030235
Abdeckung für Bosch Ofen 00354080 Hitzeschutz, Backofen
10028287
Abdeckung 00354080 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00354080
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00299484 Hitzeschutz, Kochfeld
219300
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00299485 Abdeckung, hitzebeständig
219301
Abdeckung 00481762
292025
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00298891 Nachkat
219265
Lüftungskanal 00298590 Originalersatzteil von Bosch
10025303
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00298590
Ring 00166194 für Bosch Ofen 00166194 Backofen-Heizring
10044932
Ring 00166194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 00166194
Ofentürdichtung Bosch 00269752 Dichtung, Ofen
10025377
Dichtung 00269752 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00269752
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00290141 Heizung, Luftzufuhr, Backofen
10043479
Lüftungskanal 00290141 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00290141
Leiste 00359541
287656
Abschirmung für Bosch-Ofen 00366618 Hitzeschutz
10025284
Abschirmung 00366618 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschirmung 00366618
Heizrohr für Bosch Ofen 00165240 Backofen-Heizung
10025310
Rohr 00165240 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 00165240
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00174994 Backofen
284789
Rückwand für Bosch-Ofen 00234312 Edelstahl, hitzebeständig
10025282
Gehäuse-Rückteil 00234312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00234312
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
Türgriff für Bosch-Griff 00359088 Kühlgerät
10043431
Türgriff 00359088 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 00359088
Ofengitter Bosch 00298568 Backofenrost
10025293
Gitter 00298568 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 00298568
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00171145 Backofen-Montage
284264
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Befestigungselement für Bosch Ofen 00182335 Halterung, Schraube
10025297
Befestigungsteil 00182335 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00182335
Türe für Bosch Ofen 00359655 Innentür
10025375
Innentür 00359655 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 00359655
Drucktaste für Bosch Ofen 00182372 Bedienfeld
10044924
Taste 00182372 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Taste 00182372
Ofen-Leiste Bosch 00359685 Führungsschiene
10025305
Leiste 00359685 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00359685
Niet für Bosch Ofen 00154835 Befestigungselement
10028298
Niet 00154835 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Niet 00154835
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00234311 links, weiß
10025283
Gehäuseseitenteil 00234311 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00234311
Dichtung 00269419
287250
Lagerbock für Bosch-Ofen 00176411 Drehtellerlager
10043419
Lagerbock 00176411 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lagerbock 00176411
Abdeckung für Bosch-Ofen 00298589 Hitzeschutz, Backofen
10025281
Abdeckung 00298589 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00298589
Halter für Bosch Ofen 00361377 Backofen-Befestigung
10043485
Halter 00361377 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00361377
Peter Reske vor 3 Wochen
