Ersatzteile für Siemens HB90564GB/01
HB90564GB/01
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Nach dem Austausch der Ringheizung kann kein Erdungskabel mehr angeschlossen werden. Ist ein Erdungskabel übrig, muss es so am Kabelbaum befestigt werden, daß es nicht in den Heißluft-Lüfter gelangen kann.
Heizelement Heißluft 2300W 230V, VG! AT! 20.40669.000 Bosch, Siemens, Neff
154540
Heizelement Heißluft 2300W 230V EGO 20.40669.000 VG!
EGO 20.40669.000 passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00483636.
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch, ohne Erdungsfahne (ersetzt 2400 W-Ausführung)
Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe,hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
• Außen-Ø: 191 mm
• Innen-Ø: 176 mm
• Anschlusstiefe: 68 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 13 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
156026
- Energieeffizienzklasse E
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
Irca Ofenheizung 2400 Watt für Bosch Siemens F59389 Umluftheizung
11004408
Backofentürdichtung für Ofen BSH 00096824 8 Haken
11007205
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
618902
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen Thermostat,Thermostat
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Umluftheizung für Ofen Irca 499003 Heizungselement 2300W
11002449
Anschlusseinheit 00155119
202375
Griff 00055337
201834
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Uhr 00267614
203483
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00296335 Hitzeschutz, Nachkat
203663
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
Ofen-Tülle BSH-Gruppe 00170995 Heizung, Backofen
284235
Rost 00359547
203928
Lagerbock BOSCH 00175955 für Herd
202672
Leiste 00298898
287375
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Türdichtung 00263095
203314
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
282083
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00296367 Nachkat
203665
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00162547 Befestigung
283571
Wahlschalter 00602724
206482
Temperaturregler für Ofen Bosch 00263121 Elektronik, Backofen
10025307
Temperaturregler 00263121 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00263121
Blech 00096859
282901
Heizungssteuerung Lüfternachlauf für Ofen Bosch Siemens 00030152 Steuerplatine Heiz Lüfter
11061129
Herd,Geschirrspüler,Ofen,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Rohr 00096826
217002
Befestigungselement für Bosch Ofen 00182335 Halterung, Schraube
10025297
Befestigungsteil 00182335 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00182335
Abdeckung für Bosch Ofen 00354080 Hitzeschutz, Backofen
10028287
Abdeckung 00354080 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00354080
Drehknopf für Bosch Backofen 00182374 Zeitwahl
10025338
Drehgriff-Zeit 00182374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Zeit 00182374
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00167836 Hitzeschutz, Backofen
283939
Ofen-Leiste Bosch 00359685 Führungsschiene
10025305
Leiste 00359685 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00359685
Lüftungskanal 00298590 Originalersatzteil von Bosch
10025303
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00298590
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00298891 Nachkat
219265
Drucktaste für Bosch Ofen 00182372 Bedienfeld
10044924
Taste 00182372 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Taste 00182372
Leiste 00359541
287656
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00290141 Heizung, Luftzufuhr, Backofen
10043479
Lüftungskanal 00290141 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00290141
Ofen-Leiste Bosch 00359684 Backofen-Zubehör
10025304
Leiste 00359684 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00359684
Scharnier 00263135
218702
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00174994 Backofen
284789
Heizrohr für Bosch Ofen 00165240 Backofen-Heizung
10025310
Rohr 00165240 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 00165240
Backofentürgriff für Bosch Siemens Ofen 00055337 Griff 05149198
11000767
Abschirmung für Bosch-Ofen 00366618 Hitzeschutz
10025284
Abschirmung 00366618 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschirmung 00366618
Backofen-Gehäuse Bosch 00353878 Tür, Front
10043482
Gehäuse 00353878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00353878
Türgriff für Bosch-Griff 00359088 Kühlgerät
10043431
Türgriff 00359088 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 00359088
Scharnier 00263137 für Kühlschrank Bosch 00263137 Türscharnier
10025331
Scharnier 00263137 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 00263137
Abdeckung für Bosch-Ofen 00298589 Hitzeschutz, Backofen
10025281
Abdeckung 00298589 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00298589
Halter für Bosch Ofen 00361377 Backofen-Befestigung
10043485
Halter 00361377 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00361377
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154861
- Tiefe: 315 mm
Rückwand für Bosch-Ofen 00234312 Edelstahl, hitzebeständig
10025282
Gehäuse-Rückteil 00234312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00234312
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00234311 links, weiß
10025283
Gehäuseseitenteil 00234311 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00234311
Ofengitter Bosch 00298568 Backofenrost
10025293
Gitter 00298568 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 00298568
00359546 ROST
4598208
00359546 ROST Zubehörteile,Roste
55.17069.030 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS 00489378
U752236
55.17069.030 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS 00489378 Thermostate
4055029088 HEIZKÖRPER
2147736
4055029088 HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
