Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003 Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Nach dem Austausch der Ringheizung kann kein Erdungskabel mehr angeschlossen werden. Ist ein Erdungskabel übrig, muss es so am Kabelbaum befestigt werden, daß es nicht in den Heißluft-Lüfter gelangen kann.
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken.
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min.
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
156026
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Türscharnier rechts NEFF 00260798 für Backofen Herd
155247
Türscharnier NEFF 00260798 rechts für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier für links siehe Nr. BSHG00260797
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
Irca Ofenheizung 2400 Watt für Bosch Siemens F59389 Umluftheizung
11004408
Backofentürdichtung für Ofen BSH 00096824 8 Haken
11007205
618902
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
11045834
Lampe,Dampfgarer
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen
Türscharnier links NEFF 00260797 für Backofen Herd
155246
Türscharnier NEFF 00260797 links für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier rechts siehe Nr. BSHG00260798
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Türscharnier 00263258
203318
Anschlusseinheit 00155119
202375
Griff 00055337
201834
157585
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00296335 Hitzeschutz, Nachkat
203663
Türgriff 00359099
287635
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
Ofen-Tülle BSH-Gruppe 00170995 Heizung, Backofen
284235
Rost 00359547
203928
Lagerbock BOSCH 00175955 für Herd
202672
Leiste 00298898
287375
Türscharnier 00263260
203319
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00171145 Backofen-Montage
284264
Umluftheizung für Ofen Irca 499003 Heizungselement 2300W
11002449
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
Türdichtung 00263095
203314
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00296367 Nachkat
203665
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
282083
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00162547 Befestigung
283571
Temperaturregler für Ofen Bosch 00263121 Elektronik, Backofen
10025307
Temperaturregler 00263121 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00263121
Wahlschalter 00602724
206482
Blech 00096859
282901
Heizungssteuerung Lüfternachlauf für Ofen Bosch Siemens 00030152 Steuerplatine Heiz Lüfter
11061129
Herd,Geschirrspüler,Ofen,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Abdeckung 00481762
292025
Rohr 00096826
217002
Befestigungselement für Bosch Ofen 00182335 Halterung, Schraube
10025297
Befestigungsteil 00182335 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00182335
Drehgriff für Bosch Ofen 00182382 Backofen-Bedienelement
10044919
Drehgriff-Backofen 00182382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Backofen 00182382
Abdeckung für Bosch Ofen 00354080 Hitzeschutz, Backofen
10028287
Abdeckung 00354080 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00354080
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00167836 Hitzeschutz, Backofen
283939
Ofen-Leiste Bosch 00359685 Führungsschiene
10025305
Leiste 00359685 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00359685
Lüftungskanal 00298590 Originalersatzteil von Bosch
10025303
Lüftungskanal 00298590 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00298590
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00298891 Nachkat
219265
Leiste 00359541
287656
Ofen-Leiste Bosch 00359684 Backofen-Zubehör
10025304
Leiste 00359684 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00359684
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00290141 Heizung, Luftzufuhr, Backofen
10043479
Lüftungskanal 00290141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00290141
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00174994 Backofen
284789
Heizrohr für Bosch Ofen 00165240 Backofen-Heizung
10025310
Rohr 00165240 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00165240
Abschirmung für Bosch-Ofen 00366618 Hitzeschutz
10025284
Abschirmung 00366618 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschirmung 00366618
Backofentürgriff für Bosch Siemens Ofen 00055337 Griff 05149198
11000767
Abdeckung für Bosch-Ofen 00298589 Hitzeschutz, Backofen
10025281
Abdeckung 00298589 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00298589
Backofen-Gehäuse Bosch 00353878 Tür, Front
10043482
Gehäuse 00353878 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00353878
Halter für Bosch Ofen 00361377 Backofen-Befestigung
10043485
Halter 00361377 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00361377
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
Ofen-Taste Bosch 00182380 Bedienelement
10044920
Taste 00182380 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00182380
11030235
172755
Uhr BOSCH 00268117 für Backofen
154691
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00268117
Digitaluhr 230/240 V, Standalone mit +/-Taste.
Rückwand für Bosch-Ofen 00234312 Edelstahl, hitzebeständig
10025282
Gehäuse-Rückteil 00234312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00234312
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00234311 links, weiß
10025283
Gehäuseseitenteil 00234311 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00234311
Ofengitter Bosch 00298568 Backofenrost
10025293
Gitter 00298568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 00298568
55.17069.030 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS 00489378
U752236
Thermostate
