- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
157585
Schneidscheibe grob / fein BOSCH 00083576 für Durchlaufschnitzler Küchenmaschine
157976
Diese Wendescheibe schneidet Gemüse und Obst in kleine gleichmäßig grobe oder feine Scheiben.
Reiben
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,dc5ab8ae54934af282240fbb46b92ff9
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517 Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V
Feder für Drehknopf BOSCH 00022990 für Herd
281827
Feder SET f. Drehknoepfe
Drehknopf
Bratrost für Ofen Bosch Siemens 00116002 05147908 Backofen
11010034
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Backblech NEFF 00434038 456x370x23mm für Backofen
154725
Backblech NEFF 00434038 456x370x20mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434038 Zubehör z.B. 1690 , CZ2016
Emailliertes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 18 mm.
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Halter 00156828
283477
Backofen-Bratpfanne BSH-Gruppe 00435494 Emaille, hitzebeständig
204654
Dichtung 00085152
201957
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Ofen
Bratrost 00116002
202103
Grillheizkörper 00202870
202900
Heizelement,Heizelement
202378
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
Befestigungshalter für Bosch Ofen 00025995 Ofenhalterung
10006653
Befestigungsteil 00025995 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00025995
Ofen
282083
Ofen
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Griff 00055337
201834
Backblech hoch Neff 00435088 445x370x50mm emailliert 509000
190918
Backblech 445x370mm 50mm hoch emailliert, OT!
Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 40 mm, eingesetzt in Gas-Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Neff 00435088
Passend auch wie Küppersbusch 509000, ZUB156.
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Backofen-Türe für Bosch Ofen 00285220 Innentür, weiß
10088383
Innentür 00285220 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 00285220
Ofen
Lüftungsgitter für Bosch Ofen 00114717 Kühlung, Belüftung
10088366
Lüftungsgitter 00114717 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsgitter 00114717
Ofen
Heizung Unterhitze für Heizelement Bosch 00111169 Backofen
10015411
Heizung-Unterhitze 00111169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00111169
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Ofen
Lager für Bosch-Ofen 00068511 Backofen-Komponente
10011491
Lager 00068511 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 00068511
Ofen
Winkel 00023043
281829
Drehgriff für Backofen Bosch 00028967 Edelstahl, 0-Stellung
10007254
Drehgriff 00028967 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00028967
Ofen
Ofen-Leiste Bosch 00116094 Backofen-Zubehör
10088409
Leiste 00116094 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00116094
Ofen
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kasten 00114248
Ofen
Ofen-Leiste Bosch 00115808 Backofen-Zubehör
10088367
Leiste 00115808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00115808
Ofen
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00115996 Heizung, Luftzufuhr
10088376
Lüftungskanal 00115996 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00115996
Ofen
Heizung Oberhitze für Heizelement Bosch 00285271 Backofen
10088385
Heizung-Oberhitze 00285271 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00285271
Backofen-Glasscheibe Bosch 00282244 Backofen-Tür
10088412
Glasscheibe 00282244 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00282244
Ofen
Schalter für Bosch-Ofen 00054118 Backofen-Zubehör
10009238
Schalter 00054118 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00054118
Ofen
Backofen-Glasscheibe Bosch 00271772 Ofentür, hitzebeständig
10088413
Glasscheibe 00271772 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00271772
Ofen
Blende für Bosch-Ofen 00029369 Hitzeschutz, Backofen
10007371
Abdeckung 00029369 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00029369
Ofen
Heizrohr für Bosch Ofen 00084098 Backofen-Heizung
10012440
Rohr 00084098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00084098
Ofen
Backofentürgriff für Bosch Siemens Ofen 00055337 Griff 05149198
11000767
Schraube für Bosch Ofen 00025462 Befestigungselement
10006571
Mutter 00025462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00025462
Ofen
Tülle 00022578 Originalersatzteil von Bosch
10006447
Tülle 00022578 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00022578
Ofen-Leiste Bosch 00271765 Backofen-Zubehör
10088372
Leiste 00271765 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271765
Ofen
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00024002 kleine Schraube
10006484
Schraube 00024002 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00024002
Ofen
Ofenabdeckung Bosch 00029370 Backofen-Zubehör
10007372
Abdeckung 00029370 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00029370
Ofen
Scharnier für Bosch-Gerät 00069190 Tür-Scharnier
10011675
Scharnier 00069190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00069190
00021991 HALTER 05011417
1541690
Flansche
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
00115460 LÜFTUNGSGITTER
1581462
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00116001 BRATPFANNE
3854459
00116001 BRATPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
00085152 DICHTUNG 05130020
1566641
