Ersatzteile für Siemens HB89E65/01
HB89E65/01
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
154783
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Reparatursatz BOSCH 11029741 für Mikrowelle
10088357
Reparatursatz 11029741 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 11029741
Türdichtung für Herd Bosch/Siemens 00068854 Glaskeramik-Kochfeld
11010024
Dichtung,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
11048443
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
Knebel für Backofen SIEMENS 00168922 Drehgriff für Herd Mikrowelle
284034
Dieser Drehknopf befindet sich meist rechts, z.T. zusätzlich links an der Bedienblende. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Taste 00169437
284106
Taste FUeR EBS 00169437
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00173594 Türverschluss
284557
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
154788
157978
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
Innenscheibe für Backofentüre 00285228 285228 Bosch, Siemens, Neff
155993
Innenscheibe SIEMENS 00285228 für Backofentüre Herd
Glasscheibe, eingesetzt in Einbauherden Kombigeräten mit Mikrowelle Tür,Backofenscheibe
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
Schraubensatz 00600243
206370
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lüftermotor 00094101
202026
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Heissluftleitblech 00437910
221533
Temperaturbegrenzer BOSCH 00031618 für Herd
282054
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Dichtung BOSCH 00068854 für Mikrowelle
201903
Glasseide/Tuerschild, D=4.0 +-0.4mm Dichtung,Dichtung
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Diode
Filtertopf BOSCH 00173631 für Herd
217527
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Schraube 00014987
281741
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr. Elektronik
Halogenlampe komplett 00264847
203362
Halogenlampe komplett BO-LEUCHTE MIT HALOGENLAMPE 00264847
Displaymodul BOSCH 00488203 für Mikrowelle
292250
Displaymodul 01: EBS3 KLARTEXT DISPLAY02: EBS3 KLARTEXT DISPLAY Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
Leiste BO UNTEN, BRAUN 00357139
287570
Antennenmotor BOSCH 00069094 für Mikrowelle
244792
Regler PROTEKTOR-BACKOFEN, Schalttemperatur 345°C ± 15k 00357542
248068
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi
Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig
Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen
Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar
Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405
Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H) Backblech
Dichtung 00152017
283246
Sockel 00173670
284563
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069283 Antennenantrieb
282621
Bausatz 00173665
217531
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00357377 Hitzeschutz
219652
Stössel für Ofen BSH-Gruppe 00069601 Betätigung/Türschalter
282642
Tastenkappe für Bosch-Ofen 00168924 Backofen
10044422
Tastenkappe 00168924 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tastenkappe 00168924
Ofen-Scheibe BSH-Gruppe 00215504 Backofen-Komponente
245852
Ofen-Feder BSH Gruppe 00169259 Lampenoberteil
217406
Kabelbaum 00174119
284650
Hohlleiter 00354108
247975
Magnetron 00094227
244889
Entstörkondensator 00069077
244791
Entstörfilter
Innentür TUERBODEN GRAU TUERBODEN GRAU 00472290
250656
Transformator 00174750
245523
Kabelbaum 00173480
284541
Halter 00350771
287424
Lüftermotor 00094228
282831
Kabelbaum 00422721
288985
Isolierteil 00213942
217961
Entstörkondensator 00173635
217530
Entstörfilter
Lüftungsblende für Backofen Bosch 00745846 Pyrolyse, Mikrowelle
239344
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Abdeckung für Bosch Ofen 00356287 Hitzeschutz, Backofen
10025055
Abdeckung 00356287 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00356287
Halterung für Ofen Bosch 00152714 Befestigungselement
217227
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Kanal 00094431 für Ofen BSH 00094431 Luftführung
216950
287129
Heizring für Ofen BSH 00168926 Backofenring
284035
Heizring für Backofen BSH 00265943 Backofenring
203409
Klemme 00150096
217182
155964
Drehgriff-Vorwahl 00173795
377005
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
Kabelbaum 00173476
284540
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL Gehäuseteile
00216674 BACKROHR
4601096
00216674 BACKROHR Gehäuseteile,Gehäuse
531065 FÜHRUNGSRING SCHWARZ
8408460
531065 FÜHRUNGSRING SCHWARZ Gehäuseteile,Ringe
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201 Lüfter
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS
970225
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
