Ersatzteile für Siemens Herd (HB89050CC/01)
HB89050CC/01
HB89050CC
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen HerdDiese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen. Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C - Anschlüsse: 2 Stifte - Kontaktabstand: 4 mm - Länge Glaskörper: 28 mm - Länge Gesamt: 54 mm - Breite: 19 mm - Energieeffizienzklasse: C - gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25 - Leistungsaufnahme (Watt): 25 - Spannung (Volt): 230/240 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen HerdBefestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Backblech SIEMENS 00437796 440x372mm HEZ331002 für Backofen BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437796 Zubehör z.B. HEZ331071 HZ331071 Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115 Backblech
154788
Backblech hoch BOSCH 00437615 443x372x33mm Fettpfanne emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071 Backblech
154783
Grillrost SIEMENS 00284723 440x380mm für BackofenPassend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117. Backofenrost
282706
Abdeckung Netzanschlussdeckel BOSCH 00084500 für Herd Zubehör,Anschlusskabel
Ringheizung 00287332
203619
Heizelement,Heizelement
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Lampenglas SIEMENS 00168534 für BackofenDas Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
Türdichtung für Herd Bosch/Siemens 00068854 Glaskeramik-Kochfeld
11010024
Dichtung,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
11048443
157978
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00173651 für Backofen Herd Thermostat,Thermostat
Drehknopf für Mikrowelle Bosch Siemens 00065849 Zeit-Einstellung
11010022
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
Schalter Mikroschalter OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015. Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790 Schalter
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen Backofenscheibe
282577
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2StkBefinden sich frontseitig rechts sowie links an den senkrechten Schienen der Backofenfront. Zubehör
Transformator BOSCH 00150683 für Herd
217188
Transformator BOSCH 00150683 für Herd Elektronik
Innenscheibe für Backofentüre 00285228 285228 Bosch, Siemens, Neff
155993
Innenscheibe SIEMENS 00285228 für Backofentüre HerdGlasscheibe, eingesetzt in Einbauherden Kombigeräten mit Mikrowelle Backofenscheibe,Tür
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank HerdBackofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt . 2Passend für Miele 7670830. Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4 - Anschlüsse: 2 Stifte - Kontaktabstand: 4 mm - Länge Glaskörper: 22 mm - Länge Gesamt: 29 mm - Breite: 9 mm - Energieeffizienzklasse: - - gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5 - Lichtstrom (Lumen): - - Leistungsaufnahme (Watt): 5 - Spannung (Volt): 12 - Lichtfarbe: - - Farbtemperatur (K): - - mittlere Lebensdauer (h): - - Anzahl Schaltzyklen: - - Dimmbar: - - Bemessungsstartzeit: - Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Halogenlampe 00069483
244797
Gewichteter Energieverbrauch: 25kWh/1000h, Leistungsaufnahme: 25W, Spannung: 230/240V, Hersteller: Bosch/Siemens Eingesetzt in Backöfen Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist. Lampe
Dichtung BOSCH 00068854 für Mikrowelle
201903
Dichtung BOSCH 00068854 für MikrowelleGlasseide/Tuerschild, D=4.0 +-0.4mm Dichtung,Dichtung
Temperaturbegrenzer BOSCH 00031618 für Herd
282054
Temperaturbegrenzer BOSCH 00031618 für Herd Thermostat,Thermostat
Heissluftleitblech 00437910
221533
Leiste 00285295
219086
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2StkACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle KombigeräteEingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle. Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Diode
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00113908 Backblech
206667
Mikroschalter Schaltstrom 1mA, Schaltkraft 75 cN, Schaltspannung 00607061 Schalter
Dichtung Tuergriff/SR-Verriegelung Tuergriff/SR-Verriegelung 00152053
283257
Dichtung Tuergriff/SR-Verriegelung Tuergriff/SR-Verriegelung 00152053 Dichtung,Dichtung,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765 Herd
Schraube 00014987
281741
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr. Elektronik
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk Tür
Drehgriff-Zeit Bitgenerator 00065849
201883
Drehgriff-Zeit Bitgenerator 00065849 Drehknopf,Knöpfe
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414 Motoren
Schalter 00065852
216716
Stössel für Ofen BSH-Gruppe 00069601 Betätigung/Türschalter
282642
Ofenfeder Bosch 00150043 Backofen-Feder
10025242
Feder 00150043 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00150043 Sondersortiment
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00069443 Mechanisch, robust
282636
Mikroschalter 00633307
302435
281857
Regler PROTEKTOR-BACKOFEN, Schalttemperatur 345°C ± 15k 00357542
248068
Regler PROTEKTOR-BACKOFEN, Schalttemperatur 345°C ± 15k 00357542 Sondersortiment
Antennenmotor BOSCH 00069094 für Mikrowelle
244792
Antennenmotor BOSCH 00069094 für Mikrowelle Motoren
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405 Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H) Backblech
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502 Griff
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Dichtung Tuergriff 00150115 Dichtung,Dichtung
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Reflektor Antennenfluegel 00026700 Herd
Schraubensatz 00600243
206370
Schraubensatz Bosch 00600243 für HerdVerschiedene Blechschrauben mit Muttern z.B. für das Gehäuse des Backofens mit Mikrowellenfunktion, für das Heizelement sowie metrische Schrauben für Anbauteile wie z.B. den Türgriff. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536350 Wartung & Pflege
Magnetron 00094227
244889
Set 00495855
251824
Entstörkondensator 00069077
244791
Entstörfilter,Elektronik & Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Lüftermotor 00094228
282831
Leistungsmodul 00094562
244895
Türdichtung 4-seitig wie 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
11067183
Türdichtung wie SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen HerdBefestigung mit 6 Haken. Dichtung
Regler 00150050
217181
Regler 00150050 Sondersortiment
Backofen-Platte für BSH-Gruppe 00069096 Heizelement
216761
Träger für Ofen Bosch 00093976 Heizelement
216939
Führungsschiene für Bosch Ofen 00150041 Gleitlager
10025246
Führung 00150041 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00150041 Sondersortiment
Rückwand für Bosch-Ofen 00208598 Edelstahl, hitzebeständig
10044855
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208598 Sondersortiment
Gehäuseseite für Backofen Bosch 00208584 links, weiß
10079352
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00208584 Sondersortiment
Abdeckung für Bosch Ofen 00289180 Backofen-Zubehör
10025250
Abdeckung 00289180 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00289180 Sondersortiment
Leiste für Bosch-Ofen 00284735 Backofen-Komponente
10043276
Leiste 00284735 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00284735 Sondersortiment
Ofen-Lampenfassung Bosch 00151579 für Backofen, Beleuchtung
10044858
Lampenfassung 00151579 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00151579 Sondersortiment
Feder für Bosch-Ofen 00150045 Heizelement
10025245
Feder 00150045 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00150045 Sondersortiment
Abdeckung für Bosch-Ofen 00287492 Hitzeschutz, Backofen
10043953
Abdeckung 00287492 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00287492 Sondersortiment
Relais für Ofen BSH-Gruppe 00152750 2S, 240V-SP./400V-KONT.
217228
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00094568 Rahmen
10014510
Rahmen 00094568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00094568 Sondersortiment
Feder für Bosch-Ofen 00150042 Heizelement
10025241
Feder 00150042 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00150042 Sondersortiment
Trichter für Bosch-Ofen 00285171 Backofen-Zubehör
10043465
Trichter 00285171 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trichter 00285171 Sondersortiment
Gehäuseoberteil für Bosch Ofen 00288219 obere Abdeckung
10072788
Gehäuse-Oberteil 00288219 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00288219 Sondersortiment
Führungsschiene für Bosch Ofen 00150040 Gleitlager
10025244
Führung 00150040 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00150040 Sondersortiment
Kupplung für Bosch-Ofen 00152749 Antrieb, Mikrowelle
10045498
Kupplung 00152749 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kupplung 00152749 Sondersortiment
Feder für Bosch-Ofen 00150044 Heizelement
10025243
Feder 00150044 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00150044 Sondersortiment
Ofen-Abdeckung Bosch 00065843 Hitzeschutz
10011013
Abdeckung 00065843 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00065843 Sondersortiment
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069283 Antennenantrieb
282621
Lampenabdeckungsdichtung viereckig 00420758 420758 Bosch, Siemens, Neff
156025
Lampenabdeckungsdichtung SIEMENS 00420758 viereckig für Backofen mit Mikrowelle Dichtung,Lampe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
00031907 RELAIS 56332406
1548201
00031907 RELAIS 56332406 Relais
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301
1561073
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
00069280 STÖSSEL 78105401
1561611
00069280 STÖSSEL 78105401 Stössel
00187963 HALTER SCHARNIERE FÜR LINKS UND RECHTS 1STÜCK
5822784
00187963 HALTER SCHARNIERE FÜR LINKS UND RECHTS 1STÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS
970225
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS Gehäuseteile
436901 UNTERE ABDECKUNG MIKA PASSEND FÜR MIDEA
F727434
436901 UNTERE ABDECKUNG MIKA PASSEND FÜR MIDEA Gehäuseteile
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Mi Schi vor 3 Wochen
