Ersatzteile für Siemens HB84020FF/02
HB84020FF/02
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Lampenabdeckungsdichtung viereckig 00420758 420758 Bosch, Siemens, Neff
156025
Lampenabdeckungsdichtung SIEMENS 00420758 viereckig für Backofen mit Mikrowelle
Lampe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
154783
Drehgriff Zeit BOSCH 00065838 für Herd
282458
BITGENERATOR ws BITGENERATOR ws Drehknopf,Knöpfe
Heissluftleitblech 00437910
221533
Temperaturbegrenzer Bosch 00088413 für Herd
282772
206667
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
157978
154788
155920
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat
282577
Innenscheibe für Backofentüre 00285228 285228 Bosch, Siemens, Neff
155993
Innenscheibe SIEMENS 00285228 für Backofentüre Herd
Glasscheibe, eingesetzt in Einbauherden Kombigeräten mit Mikrowelle Backofenscheibe,Tür
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Sondersortiment
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069147 Backofen
282615
Ofen
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069283 Antennenantrieb
282621
Ofen
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Lüftermotor 00094101
202026
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Temperaturbegrenzer BOSCH 00031618 für Herd
282054
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Dichtung BOSCH 00068854 für Mikrowelle
201903
Glasseide/Tuerschild, D=4.0 +-0.4mm Dichtung,Dichtung
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
Feder für Ofen BSH 00069152 Uhrtastenfeder
282616
Ofen
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Diode
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Schraube 00014987
281741
Elektrische Türverriegelung für Ofen Bosch 00068863 Sicherheitsverschluss
216748
Ofen
Stössel für Ofen BSH-Gruppe 00069601 Betätigung/Türschalter
282642
Ofen
Mikroschalter 00633307
302435
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr. Elektronik
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00069443 Mechanisch, robust
282636
Ofen
281857
Ofen
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Leiste 00069145
282614
Ofenbügel BSH 00069179 Backofen-Bügel
282618
Ofen
Schubstange für Ofen BSH-Gruppe 00069280 Heizung, Backofen
282620
Ofen
Schraubensatz 00600243
206370
Antennenmotor BOSCH 00069094 für Mikrowelle
244792
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
Stössel 00069433 Originalersatzteil von Bosch
10011782
Originalteil von Bosch Stössel 00069433
Ofen
Ofen-Leiste Bosch 00285306 Backofen-Zubehör
10027370
Leiste 00285306 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00285306
Ofen
Backofen-Platte für BSH-Gruppe 00069096 Heizelement
216761
Ofen
Rückwand für Bosch-Ofen 00208598 Edelstahl, hitzebeständig
10044855
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208598
Ofen
Gehäuseseite für Backofen Bosch 00208584 links, weiß
10079352
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00208584
Ofen
Träger für Ofen Bosch 00093976 Heizelement
216939
Ofen
Ofen-Lampenfassung Bosch 00151579 für Backofen, Beleuchtung
10044858
Lampenfassung 00151579 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00151579
Ofen
Backofen-Leiste Bosch 00285801 Ofentürführung, weiß
10088356
Leiste 00285801 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00285801
Ofen
Bedientafel für Ofen Bosch 00069800 Tastatur, Backofen
10011861
Taste 00069800 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Taste 00069800
Ofen
Leiste für Bosch-Ofen 00285293 Backofen-Komponente
10027368
Leiste 00285293 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00285293
Ofen
Leiste 00069142
282613
Entstörkondensator 00069077
244791
Entstörfilter
Magnetron 00094227
244889
Ofen-Leiste Bosch 00285294 Führungsschiene
10027369
Leiste 00285294 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00285294
Ofen
Halterung für Bosch Ofen 00151836 Befestigungselement
10044339
Halter 00151836 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00151836
Ofen
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00285201 Oberseite, weiß
10079365
Gehäuse-Oberteil 00285201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285201
Ofen
Lüftermotor 00094228
282831
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00285291 Oberseite, weiß
10027377
Gehäuse-Oberteil 00285291 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285291
Ofen
Halogenlampe 00069483
244797
  • Gewichteter Energieverbrauch: 25kWh/1000h, Leistungsaufnahme: 25W, Spannung: 230/240V, Hersteller: Bosch/Siemens
  • Eingesetzt in Backöfen
  • Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist.
Verbindungskabel für Mikrowelle Bosch 00030118 Hochwertiges Zubehör
10007658
Kabel 00030118 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabel 00030118
Mikrowelle
Trichter für Bosch-Ofen 00285171 Backofen-Zubehör
10043465
Trichter 00285171 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Trichter 00285171
Ofen
Kanal 00094431 für Ofen BSH 00094431 Luftführung
216950
Ofen
Relais 2-pol. Wechlser 6 A 2-pol. Wechlser 6 A 00069093
216760
Ofen
Tastensatz für Bosch Ofen 00069184 Backofen-Steuerung
10011671
Tastensatz 00069184 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tastensatz 00069184
Ofen
00031907 RELAIS 56332406
1548201
00031907 RELAIS 56332406 Relais
00068477 TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
00068477 TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302 Auflagen
00069157 SCHALTER-TUE 56310410
1561514
00069157 SCHALTER-TUE 56310410 Schalter / Taster
00069200 RELAIS 56332411
1561554
00069200 RELAIS 56332411 Relais
00068854 DICHTUNG GLASSEIDE / TÜRSCHILD 74288401
1561318
00068854 DICHTUNG GLASSEIDE / TÜRSCHILD 74288401 Dichtungen
00094101 LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
00094101 LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201 Lüfter
00094501 LÜFTERMOTOR 78130204
1571792
00094501 LÜFTERMOTOR 78130204 Lüfter
00150115 DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
00150115 DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401 Dichtungen
