Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen HerdBefestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Backblech SIEMENS 00437796 440x372mm HEZ331002 für Backofen BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437796 Zubehör z.B. HEZ331071 HZ331071
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
Knebel für Backofen SIEMENS 00174109 Drehgriff für Vorwahl Herd
202625
Knebel für Backofen SIEMENS 00174109 Drehgriff für Vorwahl HerdDieser Vorwahlknebel sitzt meist ganz links an der Bedienblende des Herdes. In Mikrowellen-Kompaktbacköfen befinden sich meist 2 dieser Drehgriffe.
Achsabflachung auf Nullstellung. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531259
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
154788
Backblech hoch BOSCH 00437615 443x372x33mm Fettpfanne emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
154783
Grillrost SIEMENS 00284723 440x380mm für BackofenPassend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Lampenglas SIEMENS 00168534 für BackofenDas Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
Türdichtung für Herd Bosch/Siemens 00068854 Glaskeramik-Kochfeld
11010024
Dichtung,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
11048443
157978
Innenscheibe 00094205
216943
Backofenscheibe,Tür
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
Schalter Mikroschalter OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
286054
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etcSitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt.
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für DunstabzugshaubeDiese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Knebel für Backofen SIEMENS 00174110 Drehgriff für Herd
202626
Knebel für Backofen SIEMENS 00174110 Drehgriff für HerdDieser Knebel befindet sich meist als zweiter von links in der Bedienblende. Je nach Gerät sind auch zwei dieser Drehknöpfe eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531059
Dichtung BOSCH 00068854 für Mikrowelle
201903
Dichtung BOSCH 00068854 für MikrowelleGlasseide/Tuerschild, D=4.0 +-0.4mm
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Temperaturbegrenzer BOSCH 00031618 für Herd
282054
Heizring für Backofen BSH 00265943 Backofenring
203409
Sockel 00173670
284563
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Dichtung 00152017
283246
Filtertopf BOSCH 00173631 für Herd
217527
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2StkACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle KombigeräteEingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Diode
Reparatursatz BOSCH 11029741 für Mikrowelle
10088357
Reparatursatz 11029741 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 11029741
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00113908
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Schraube 00014987
281741
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr.
Taste 00169437
284106
Taste FUeR EBS 00169437
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00173594 Türverschluss
284557
Stössel für Ofen BSH-Gruppe 00069601 Betätigung/Türschalter
282642
Regler PROTEKTOR-BACKOFEN, Schalttemperatur 345°C ± 15k 00357542
248068
Leiste BO UNTEN, BRAUN 00357139
287570
Antennenmotor BOSCH 00069094 für Mikrowelle
244792
Türscharnier rechts BOSCH 00480912 für Mikrowelle
223342
Leistungsmodul 00267184
247623
Leistungsmodul Bosch 00267184 für MikrowelleMICROWELLE EBS MICROWELLE EBS
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi
Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig
Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen
Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar
Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405
Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H)
Ofen-Feder BSH Gruppe 00169259 Lampenoberteil
217406
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Tastenkappe 00174108
284647
Schraubensatz 00600243
206370
Schraubensatz Bosch 00600243 für HerdVerschiedene Blechschrauben mit Muttern z.B. für das Gehäuse des Backofens mit Mikrowellenfunktion, für das Heizelement sowie metrische Schrauben für Anbauteile wie z.B. den Türgriff.
Hohlleiter 00354108
247975
Kabelbaum 00174119
284650
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Transformator 00174750
245523
Kabelbaum 00173480
284541
Halter 00350771
287424
Magnetron 00094227
244889
Entstörkondensator 00069077
244791
Entstörfilter,Elektronik & Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Lüftermotor 00094228
282831
Kabelbaum 00422721
288985
Isolierteil 00213942
217961
Türdichtung 4-seitig wie 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
11067183
Türdichtung wie SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen HerdBefestigung mit 6 Haken.
Verbindungsstück für Ofen Bosch 00173633 Backofen
217529
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Lüftungsblende für Backofen Bosch 00745846 Pyrolyse, Mikrowelle
239344
Halterung für Ofen Bosch 00152714 Befestigungselement
217227
Abdeckung für Bosch Ofen 00356287 Hitzeschutz, Backofen
10025055
Abdeckung 00356287 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00356287
Lüftermotor 00358251
248096
Entstörkondensator 00173635
217530
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Kanal 00094431 für Ofen BSH 00094431 Luftführung
216950
287129
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069283 Antennenantrieb
282621
Halogenlampe komplett 00264847
203362
Halogenlampe komplett BO-LEUCHTE MIT HALOGENLAMPE 00264847Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube KühlschrankUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
203868
Profilleiste links SIEMENS 00356399 für Seitenwand BackofenDiese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit.
00350754 ABSCHIRMUNG
3873060
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
00187963 HALTER SCHARNIERE FÜR LINKS UND RECHTS 1STÜCK
5822784
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS
970225
531059 KNEBEL BACKOFEN
F162520
