Ersatzteile für Siemens HB79021/02
HB79021/02
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Lampenabdeckungsdichtung viereckig 00420758 420758 Bosch, Siemens, Neff
156025
Lampenabdeckungsdichtung SIEMENS 00420758 viereckig für Backofen mit Mikrowelle
Dichtung,Lampe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
154788
154783
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
282706
Anschlusskabel,Zubehör
206667
11048443
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
Türdichtung für Herd Bosch/Siemens 00068854 Glaskeramik-Kochfeld
11010024
Dichtung,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
282577
10028293
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
11055710
Elektronik,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Schraubensatz 00600243
206370
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Drehgriff Zeit BOSCH 00065838 für Herd
282458
BITGENERATOR ws BITGENERATOR ws Drehknopf,Knöpfe
Halogenlampe 00069483
244797
  • Gewichteter Energieverbrauch: 25kWh/1000h, Leistungsaufnahme: 25W, Spannung: 230/240V, Hersteller: Bosch/Siemens
  • Eingesetzt in Backöfen
  • Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist.
Dichtung BOSCH 00068854 für Mikrowelle
201903
Glasseide/Tuerschild, D=4.0 +-0.4mm Dichtung,Dichtung
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069147 Backofen
282615
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Temperaturbegrenzer BOSCH 00031618 für Herd
282054
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069283 Antennenantrieb
282621
Temperaturbegrenzer Bosch 00088413 für Herd
282772
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Feder für Ofen BSH 00069152 Uhrtastenfeder
282616
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Diode
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00113908
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Schraube 00014987
281741
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr. Elektronik
Halogenlampe komplett 00264847
203362
Halogenlampe komplett BO-LEUCHTE MIT HALOGENLAMPE 00264847
Dichtung Tuergriff/SR-Verriegelung Tuergriff/SR-Verriegelung 00152053
283257
Dichtung,Dichtung,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Innenscheibe 00094205
216943
Backofenscheibe,Tür
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00069443 Mechanisch, robust
282636
Mikroschalter 00633307
302435
Stössel für Ofen BSH-Gruppe 00069601 Betätigung/Türschalter
282642
281857
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Antennenmotor BOSCH 00069094 für Mikrowelle
244792
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi
Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig
Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen
Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar
Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405
Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H) Backblech
Leiste 00069145
282614
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Ofen-Feder BSH Gruppe 00169259 Lampenoberteil
217406
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Halter 00350771
287424
Entstörkondensator 00069077
244791
Entstörfilter
Magnetron 00094227
244889
Transformator 00480803
251403
Lüftermotor 00094228
282831
Lüftermotor für Bosch Ofen 00094207 Heizung, Gebläse
10014398
Lüftermotor 00094207 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 00094207
Ofen-Leiste Bosch 00285306 Backofen-Zubehör
10027370
Leiste 00285306 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00285306
Backofen-Platte für BSH-Gruppe 00069096 Heizelement
216761
Abschirmung für Ofen Bosch 00352422 Hitzeschutz
219434
Gehäuseseite für Backofen Bosch 00208584 links, weiß
10079352
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00208584
Rückwand für Bosch-Ofen 00208598 Edelstahl, hitzebeständig
10044855
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208598
Träger für Ofen Bosch 00093976 Heizelement
216939
Leiste für Bosch-Ofen 00285293 Backofen-Komponente
10027368
Leiste 00285293 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00285293
Leiste 00069142
282613
Träger für Ofen Bosch 00265840 Halterung, Backofen
218823
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00285291 Oberseite, weiß
10027377
Gehäuse-Oberteil 00285291 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285291
Ofen-Leiste Bosch 00285294 Führungsschiene
10027369
Leiste 00285294 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00285294
Halterung für Bosch Ofen 00151836 Befestigungselement
10044339
Halter 00151836 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00151836
Träger für Ofen BSH-Gruppe 00265839 Backofen-Komponente
218822
Tastensatz für Bosch Ofen 00069184 Backofen-Steuerung
10011671
Tastensatz 00069184 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tastensatz 00069184
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00265361 Backofen-Innenraum
287025
Gehäuseoberteil für Bosch Backofen 00208487 Oberseite
10025016
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00208487
Heizrohr für Bosch Ofen 00068946 Backofen-Heizung
10011569
Rohr 00068946 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 00068946
Tastenkappe für Bosch Ofen 00159945 weiß, rund
10044907
Tastenkappe 00159945 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tastenkappe 00159945
Schraube für Bosch Ofen 00167446 Befestigungselement
10025023
Schraube 00167446 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00167446
Verbindungskabel für Mikrowelle Bosch 00030118 Hochwertiges Zubehör
10007658
Kabel 00030118 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabel 00030118
Steckergehäuse für Bosch Ofen 00069282 Backofen-Zubehör
10011718
Steckergehäuse 00069282 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steckergehäuse 00069282
155964
00031907 RELAIS 56332406
1548201
00031907 RELAIS 56332406 Relais
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301
1561073
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
