Ersatzteile für Siemens HB78U570S/01
HB78U570S/01
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
11032064
Lampenabdeckung
204258
158413
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
207519
Backofenscheibe,Dichtung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
213600
10002367
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
191011
10103963
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
156036
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
211331
156131
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
156437
11031519
Pizzaform 35,7cmØ BOSCH 11041554 für Backofen
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pizzaform 11041554
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00643744 Elektro, Sicherheit
208675
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477700
205446
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
Heizung-Oberhitze 00479319
205491
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
206667
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Türschalter vst links mit Mikroschalter Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
10103998
10027086
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Distanzteil 00427919
290023
282577
11031749
Brennerkopf
207272
Anzeige SIEMENS 00644336 für Herd
208717
ANZEIGE E3 SE Elektronik
Blende 00662782
230547
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Ofenbuchse BSH-Gruppe 00643512 Anschluss
208662
Wahlschalter 00422701
220608
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
10027219
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
205268
Sockel 00420746
288717
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Auslöser für Ofen Bosch 00609097 Backofen-Zündung
206733
10027087
Drehgriff-Backofen 00422860
220629
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Blende 00422114
204233
Temperaturbegrenzer 400°C SE/HG E3 SR IC3 00644252
228003
Aufnahme für Ofen Bosch 00420379 Backofen-Komponente
288632
Gehäuseteil 00688828
234976
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Beleuchtungseinheit 00600236
224535
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
Kabelbaum 00176465
284997
Kabelbaum 00422721
288985
Kabelbaum 00606464
295349
Kabelbaum 00422720
288984
Bedienblende 00437274
290567
Kabelbaum 00422718
288983
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00477910 hitzebeständig, emailliert
10024866
Blech 00477910 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00477910
Blende 00422113
220571
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00663676 Hitzeschutz, Backofen
306977
611369
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00680063 Ofeneinsatz
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00680063
531061 POTENTIOMETER
4835753
531061 POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND Gehäuseteile
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND Gehäuseteile
531103 TEMPERATURBEGRENZER
8408650
531103 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00477902 ABDECKUNG
8951971
00477902 ABDECKUNG Gehäuseteile
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
00642201 ABLUFTKANAL Lüfter
00478080 GEHÄUSESEITENTEIL
9409321
00478080 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Martin Zache
