Ersatzteile für Siemens HB78L570S/06
HB78L570S/06
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156061
600419
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
204258
207272
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
611369
10002367
158413
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
10103963
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
156131
213600
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
211331
223857
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477700
205446
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Pizzaform 35,7cmØ BOSCH 11041554 für Backofen
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pizzaform 11041554
11006171
11027874
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
Distanzteil 00427919
290023
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
11032064
Lampenabdeckung
206667
154861
- Tiefe: 315 mm
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Türschalter vst links mit Mikroschalter Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
10027086
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
10103998
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen. Tür,Backofenscheibe
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Anzeige SIEMENS 00644336 für Herd
208717
ANZEIGE E3 SE Elektronik
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Blende 00662782
230547
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Sockel 00420746
288717
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
10027219
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
Wahlschalter 00422701
220608
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
205268
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
10027087
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
Drehgriff-Backofen 00422860
220629
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Aufnahme für Ofen Bosch 00420379 Backofen-Komponente
288632
Abluftkanal 00422128
288902
Ofen-Türverriegelung BSH 00423869 Mechanisch
204310
Gehäuseteil 00688828
234976
288904
Schraubensatz 00600243
206370
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00742090 Abdeckung, weiß
238190
Gehäuseteil 00479676
223277
Beleuchtungseinheit 00600236
224535
Isolierteil 00472187
250647
Kabelbaum 00606464
295349
Kabelbaum 00422720
288984
Kabelbaum 00422721
288985
Kabelbaum 00176465
284997
Frontglasscheibe 00478164
251214
Bedienblende 00437274
290567
Kabelbaum 00607672
295647
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Kabelbaum 00422718
288983
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00668410 Backofen-Zubehör
231527
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00477910 hitzebeständig, emailliert
10024866
Blech 00477910 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00477910
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00478797 Backofen-Tür
223211
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00668409 Backofen-Zubehör
231526
Halter 00439456 für Bosch Ofen 00439456 Befestigungselement
10043942
Halter 00439456 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00439456
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00663676 Hitzeschutz, Backofen
306977
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00680063 Ofeneinsatz
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00680063
Türgriff 00669371
231711
531061 POTENTIOMETER
4835753
531061 POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND Gehäuseteile
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00439457 HALTER
7805573
00439457 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND Gehäuseteile
531103 TEMPERATURBEGRENZER
8408650
531103 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
00642201 ABLUFTKANAL Lüfter
00478080 GEHÄUSESEITENTEIL
9409321
00478080 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
S. B. vor einer Woche
