154764
Befestigung mit 10 Haken.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157591
394585
156061
191011
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
207272
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
Anzeige SIEMENS 00644336 für Herd
208717
ANZEIGE E3 SE
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
158129
PTC-Sensor
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
156131
213600
223857
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
11027874
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
Zwischenscheibe 00471508
222853
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
10027086
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
Distanzteil 00427919
290023
286054
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen.
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von Bosch
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pizzaform 11041554
Antrieb 00491615
251647
Wahlschalter 00422701
220608
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Abdeckung 00492082
223893
211331
Türgriff 00438907
249482
Schloss 00422157
204239
Blende EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET 00444724
204860
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Schraube 00422841
289016
Halogenlampe BOSCH 00491988 für Herd
205786
komplett Halogenlampe: 187385 (12V/10W) oder 189351 (12V/20
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
Lampe komplett 00642674
208615
Leiste 00434859
290459
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Sockel 00420746
288717
10027219
Adapter 00421889
288884
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
205268
Drehgriff-Backofen 00422860
220629
Kontakt BOSCH 00600370 für Herd
206372
SENSOR FUER REED-KONTAKT SENSOR FUER REED-KONTAKT
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
Dichtung 00422811
289014
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
Verriegelung-mechanisch 00423869
204310
Aufnahme 00420379
288632
Lüftermotor 00492871
205825
Schraubensatz 00600243
206370
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422130
288904
11006171
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Blech 00471862 Originalersatzteil von Bosch
10024872
Blech 00471862 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00471862
Blende 00440719 Originalersatzteil von Bosch
10024914
Blende 00440719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00440719
Halter 00668410
231527
Blech 00491613
292557
Lüftungskanal 00436372
221421
Beleuchtungseinheit 00600236
224535
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680063
10027087
Frontglasscheibe 00473681
250770
Kabelbaum 00176465
284997
Kabelbaum 00169263
284084
Kabelbaum 00422721
288985
Kabelbaum 00422720
288984
Blech 00471898
222874
Halter 00439456 Originalersatzteil von Bosch
10043942
Halter 00439456 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00439456
Abluftkanal 00491998
292585
Halter 00668409
231526
Netztransformator prim:230-240V sek:12V 20VA FUER BELEUCHTUNG 00422739
220617
Befestigungssatz 00492062
223890
Bedienblende 00437274
290567
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Kabelbaum 00422718
288983
Abdeckung 00471907
222875
Gehäuseteil 00688828
234976
Lüftungsblende 00742121
238210
Heissluftleitblech 00470878
205282
611369
531061 POTENTIOMETER
4835753
Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
00439457 HALTER
7805573
00439457 HALTER
00471554 SEITENWAND
7806028
00471554 SEITENWAND
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
