154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156061
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157962
207272
158413
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
611369
158129
PTC-Sensor
191011
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
223857
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
211331
156131
213600
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
11027874
11006171
Pizzaform 35,7cmØ BOSCH 11041554 für Backofen
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pizzaform 11041554
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Zwischenscheibe 00471508
222853
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
282577
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
10027086
Schraubensatz 00600243
206370
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Distanzteil 00427919
290023
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen.
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
286054
Lampe komplett 00642674
208615
Anzeige SIEMENS 00644336 für Herd
208717
ANZEIGE E3 SE
Blende für Bosch Ofen 00440719 Backofen-Tür
10024914
Blende 00440719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00440719
Halogenlampe BOSCH 00491988 für Herd
205786
komplett Halogenlampe: 187385 (12V/10W) oder 189351 (12V/20
Blende EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET 00444724
204860
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Ofen-Türschloss für BSH-Gruppe 00422157 Verriegelung
204239
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Antrieb 00491615
251647
Wahlschalter 00422701
220608
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Gebläsemotor MIT LUeFTERRAD UND HUTMUTTER 00491685
251660
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Adapter für Ofen Siemens 00421889 Verbindungsstück
288884
Sockel 00420746
288717
Leiste 00434859
290459
10027219
Abdeckung 00492082
223893
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
10027087
Dichtung 00422811
289014
Kontakt BOSCH 00600370 für Herd
206372
SENSOR FUER REED-KONTAKT SENSOR FUER REED-KONTAKT
Blende 00437473
221510
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
Dauermagnet 00427046
204444
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
Aufnahme für Ofen Bosch 00420379 Backofen-Komponente
288632
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Lüftermotor 00492871
205825
Gehäuseteil 00688828
234976
Beleuchtungseinheit 00600236
224535
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
Frontglasscheibe 00473681
250770
Kabelbaum 00169263
284084
Kabelbaum 00176465
284997
Kabelbaum 00422721
288985
Kabelbaum 00422720
288984
Kabelbaum 00422718
288983
Bedienblende 00437274
290567
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00668410 Backofen-Zubehör
231527
Lüftungskanal für Ofen Bosch 00436372 Luftzufuhr
221421
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Netztransformator prim:230-240V sek:12V 20VA FUER BELEUCHTUNG 00422739
220617
Abluftkanal für Ofen Bosch 00491998 Edelstahl, robust
292585
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00668409 Backofen-Zubehör
231526
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00424707 Backofen-Zubehör
289372
Halter 00439456 für Bosch Ofen 00439456 Befestigungselement
10043942
Halter 00439456 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00439456
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00471907 Hitzeschutz
222875
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
Drehgriff-Backofen 00422860
220629
10002367
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00471862 hitzebeständig
10024872
Blech 00471862 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00471862
Blech 00471898
222874
531061 POTENTIOMETER
4835753
Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00680063 PLATTE
544627
00680063 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
00439457 HALTER
7805573
00439457 HALTER
00471554 SEITENWAND
7806028
00471554 SEITENWAND
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND
00491613 BLECH
7807237
00491613 BLECH
W296728
