Ersatzteile für Siemens HB780770S/06
HB780770S/06
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11032064
Lampenabdeckung
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10103963
204258
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
213600
207519
Backofenscheibe,Dichtung
10002367
191011
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
223857
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
156131
211331
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Pizzaform 35,7cmØ BOSCH 11041554 für Backofen
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pizzaform 11041554
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00643744 Elektro, Sicherheit
208675
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477700
205446
11006171
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
Heizung-Oberhitze 00479319
205491
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
206667
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Türschalter vst links mit Mikroschalter Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
10103998
10027086
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
282577
11031749
Brennerkopf
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
158413
207272
Anzeige SIEMENS 00644336 für Herd
208717
ANZEIGE E3 SE Elektronik
Blende 00662782
230547
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Wahlschalter 00422701
220608
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
10027219
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
205268
Sockel 00420746
288717
10027087
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Blende 00422114
204233
Temperaturbegrenzer 400°C SE/HG E3 SR IC3 00644252
228003
Aufnahme für Ofen Bosch 00420379 Backofen-Komponente
288632
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Herd,Dichtung,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Beleuchtungseinheit 00600236
224535
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
Kabelbaum 00176465
284997
Kabelbaum 00422721
288985
Kabelbaum 00606464
295349
Kabelbaum 00422720
288984
Kabelbaum 00422718
288983
Kabelbaum 00607672
295647
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Tastensatz 00423407
220703
Drehgriff-Backofen 00422865
220633
Blende 00422113
220571
Türgriff 00663042
230583
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00663676 Hitzeschutz, Backofen
306977
154861
- Tiefe: 315 mm
611369
Drehgriff-Backofen 00422864
220632
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00680063 Ofeneinsatz
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00680063
Zwischenscheibe für Ofen BSH 00477983 384,5x476,4mm
223157
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND Gehäuseteile
00478080 GEHÄUSESEITENTEIL
9409321
00478080 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
