Ersatzteile für Siemens HB780770F/03
HB780770F/03
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156061
600419
394585
204258
207272
158413
611369
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158129
PTC-Sensor
191011
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
211331
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
223857
156131
213600
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Pizzaform 35,7cmØ BOSCH 11041554 für Backofen
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pizzaform 11041554
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Abdeckung 00680976
211377
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
10027086
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Schraubensatz 00600243
206370
154861
- Tiefe: 315 mm
Distanzteil 00427919
290023
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Anzeige SIEMENS 00644336 für Herd
208717
ANZEIGE E3 SE Elektronik
Halogenlampe BOSCH 00491988 für Herd
205786
komplett Halogenlampe: 187385 (12V/10W) oder 189351 (12V/20 Lampe
Ofen-Türschloss für BSH-Gruppe 00422157 Verriegelung
204239
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Antrieb 00491615
251647
Sockel 00420746
288717
Adapter für Ofen Siemens 00421889 Verbindungsstück
288884
Wahlschalter 00422701
220608
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Gebläsemotor MIT LUeFTERRAD UND HUTMUTTER 00491685
251660
205268
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
Leiste 00434859
290459
10027219
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
10027087
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
Kontakt BOSCH 00600370 für Herd
206372
SENSOR FUER REED-KONTAKT SENSOR FUER REED-KONTAKT Herd
Blende 00437473
221510
Drehgriff-Backofen 00422864
220632
Blende 00422114
204233
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Dauermagnet 00427046
204444
Aufnahme für Ofen Bosch 00420379 Backofen-Komponente
288632
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Gehäuseteil 00688828
234976
Lüftermotor 00492871
205825
Frontglasscheibe 00476150
291641
Isolierteil 00472187
250647
Beleuchtungseinheit 00600236
224535
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00176465
284997
Kabelbaum 00422720
288984
Kabelbaum 00169263
284084
Kabelbaum 00422721
288985
Kabelbaum 00422718
288983
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Türgriff 00437499
290579
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Lüftungskanal für Ofen Bosch 00436372 Luftzufuhr
221421
Tastensatz 00423407
220703
Netztransformator prim:230-240V sek:12V 20VA FUER BELEUCHTUNG 00422739
220617
Abluftkanal für Ofen Bosch 00491998 Edelstahl, robust
292585
Drehgriff-Backofen 00422865
220633
Blende 00422113
220571
Halogenlampe komplett 00491985
251672
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 187385-12V/10W 00491985
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
10002367
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00471862 hitzebeständig
10024872
Blech 00471862 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00471862
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND Gehäuseteile
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00471554 SEITENWAND
7806028
00471554 SEITENWAND Gehäuseteile
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND Gehäuseteile
00498667 TÜRSCHARNIER
8955649
00498667 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
W296728
