Ersatzteile für Siemens HB780670F/05
HB780670F/05
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10103963
204258
207272
158413
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
611369
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
223857
211331
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
156131
213600
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00643744 Elektro, Sicherheit
208675
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Pizzaform 35,7cmØ BOSCH 11041554 für Backofen
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pizzaform 11041554
11006171
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
206667
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
Heizung-Oberhitze 00479319
205491
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
282577
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Türschalter vst links mit Mikroschalter Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
10027086
Schraubensatz 00600243
206370
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
154861
- Tiefe: 315 mm
Distanzteil 00427919
290023
11051366
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10103998
Anzeige SIEMENS 00644336 für Herd
208717
ANZEIGE E3 SE Elektronik
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Blende 00662782
230547
Wahlschalter 00422701
220608
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
205268
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Sockel 00420746
288717
Zwischenscheibe 00478123
223171
Zwischenscheibe 00478124
223172
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
10027219
10027087
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
Blende 00422114
204233
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Temperaturbegrenzer 400°C SE/HG E3 SR IC3 00644252
228003
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Gehäuseteil 00688828
234976
Beleuchtungseinheit 00600236
224535
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
Frontglasscheibe 00477960
377616
Kabelbaum 00176465
284997
Kabelbaum 00606464
295349
Kabelbaum 00422720
288984
Kabelbaum 00422721
288985
Kabelbaum 00607672
295647
Kabelbaum 00422718
288983
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Aufnahme für Mikrowelle Bosch 00422235 Drehtellerhalter
288931
Heizring für Ofen Bosch 00420639 Backofen-Heizung
288695
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00477910 hitzebeständig, emailliert
10024866
Blech 00477910 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00477910
Drehgriff 00422862
220630
Tastensatz 00422958
220646
Blende 00422113
220571
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00663676 Hitzeschutz, Backofen
306977
Drehgriff 00422863
220631
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
531061 POTENTIOMETER
4835753
531061 POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND Gehäuseteile
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND Gehäuseteile
531103 TEMPERATURBEGRENZER
8408650
531103 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
00642201 ABLUFTKANAL Lüfter
00478080 GEHÄUSESEITENTEIL
9409321
00478080 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
