Ersatzteile für Siemens HB780580S/03
HB780580S/03
154764
Befestigung mit 10 Haken.
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
157591
394585
156061
204258
207272
211331
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
223857
Anzeige SIEMENS 00644336 für Herd
208717
ANZEIGE E3 SE Elektronik
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür Backblech
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
213600
611369
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Verriegelung-mechanisch 00604332
206557
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von Bosch
10030565
Originalteil von Bosch Pizzaform 11041554
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Zwischenscheibe 00471508
222853
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
154861
- Tiefe: 315 mm
Abdeckung 00680976
211377
10027086
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
207519
Backofenscheibe,Dichtung
205281
Backofenscheibe,Tür
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Antrieb 00491615
251647
Wahlschalter 00422701
220608
Aufnahme 00420638
288694
Aufnahme SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag
Blende EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET 00444724
204860
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
Halogenlampe BOSCH 00491988 für Herd
205786
komplett Halogenlampe: 187385 (12V/10W) oder 189351 (12V/20 Lampe
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Schloss 00422157
204239
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Sondersortiment
205268
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Adapter 00421889
288884
Bügel 00427916
290021
Leiste 00434859
290459
10027219
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
VDR-Widerstand 00187357
202804
Drehgriff-Backofen 00422860
220629
204404
Platine,Kabel
Kontakt BOSCH 00600370 für Herd
206372
SENSOR FUER REED-KONTAKT SENSOR FUER REED-KONTAKT Sondersortiment
Blende 00437473
221510
Lüftermotor 00492871
205825
Dauermagnet 00427046
204444
Ring 00426867
289804
Schraubensatz 00600243
206370
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422130
288904
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Halogenlampe komplett 00491985
251672
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 187385-12V/10W 00491985
Blech 00471862 Originalersatzteil von Bosch
10024872
Originalteil von Bosch Blech 00471862
Lüftungskanal 00436372
221421
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Blech 00491613
292557
Beleuchtungseinheit 00600236
224535
Frontglasscheibe 00476092
250925
Backofenscheibe,Tür
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
Türgriff 00442261
290854
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
10032061
Originalteil von Bosch Blech 00680063
Aufnahme 00422235
288931
Netztransformator prim:230-240V sek:12V 20VA FUER BELEUCHTUNG 00422739
220617
Kabelbaum 00176465
284997
Kabelbaum 00169263
284084
Kabelbaum 00422721
288985
Kabelbaum 00422720
288984
Abluftkanal 00491998
292585
Blende 00422113
220571
Blende 00422114
204233
Kabelbaum 00422718
288983
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Sockel 00426876
289807
Heissluftleitblech 00470878
205282
531061 POTENTIOMETER
4835753
531061 POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND Gehäuseteile
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00471554 SEITENWAND
7806028
00471554 SEITENWAND Gehäuseteile
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND Gehäuseteile
00472108 UNTERHITZE-HEIZUNG
7806329
00472108 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
531103 TEMPERATURBEGRENZER
8408650
531103 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00426868 DREHGRIFF
8937047
00426868 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00426869 DREHGRIFF
8937048
00426869 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00427951 VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8937767
00427951 VERRIEGELUNG-MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00498667 TÜRSCHARNIER
8955649
00498667 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00688828 GEHÄUSETEIL
D963771
00688828 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00776612 GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
00776612 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
00651461 GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
00651461 GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD Lüfter
00495520 HILFSWERKZEUG
8953401
00495520 HILFSWERKZEUG Küchengeräte Zubehör
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
W129376
OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 Heiz und Kühlelemente
X313956
S. B. vor einer Woche
